Faccio appello alla vostra esperienza
1 20 9
Tony Sbratt
Tony Sbratt
08/03/2009 161
Inserito il 24/02/2012 alle: 19:27:24
…di camperisti navigati. Sto valutando un acquisto di un camper furgonato che mediamente in un anno sarà utilizzato al 60/70% da una coppia e il restante 30/40% da due coppie di adulti. Potreste darmi le vostre impressioni sulla vita a bordo durante l’utilizzo in quattro adulti su di un mezzo di queste caratteristiche? Pro e contro su doppio castello matrimoniale posteriore / matrimoniale posteriore e basculante anteriore ed eventuali altre varianti. Altri consigli e/o suggerimenti ben accetti. [:I][:D] Vi ringrazio anticipatamente.
Inserito il 24/02/2012 alle: 19:39:31
solo 2 righe per dirti che 4 adulti in un camper puro (furgonato) amche se utilizzato in 4 per il 30/40% delle uscite saranno come in una scatola di sardine , se poi in quel 30/40% ci fosse anche un 10% di utilizzo invernale allora parti con il piede sbagliato , opinione strettamente personale mario
il solitario
il solitario
18/11/2010 668
Inserito il 24/02/2012 alle: 22:31:54
Per conto mio,pur piacendomi i furgonati,la penso come Ecostar.Ti faccio un esempio che si riferisce appunto ad un furgonato con i doppi matrimoniali in coda. [url] http://www.nordaffari.com/index.php?option=com_ezautos&task=detail&id=1398 In teoria avresti la semidinette sempre libera ed i letti sempre pronti,pero' devi pensare alla coppia che dorme nel letto superiore, non si senta troppo soffocata specialmente in estate.Considera inoltre che se siete 4 adulti con un minimo di bagagli,avretete bisogno di spazio per riporli,e non avendo gavoni disponibili,dovrete mettere i borsoni sotto il letto,assieme a sedie, tavolini ecc...con un continuo apri chiudi,sposta e metti a posto.D'altra parte,se vi piace il furgonato,e come immagino siete giovani,potreste provare a noleggiarne uno,almeno vi renderete conto se la vita a bordo in 4 non dara' problemi.In due certamente è tutt'altra cosa.Il profilato col basculante,a me non piace perche' secondo me il tavolo e la dinette devono essere sempre liberi.Piuttosto allora orientatevi su un Mansardato o un Integrale sui 6 metri e mezzo. Tanti saluti.
Inserito il 25/02/2012 alle: 07:50:08
quote:Risposta al messaggio di Tony Sbratt inserito in data 24/02/2012  19:27:24 camper furgonato che mediamente in un anno sarà utilizzato al 60/70% da una coppia e il restante 30/40% da due coppie di adulti >
> Prima ancora che il mezzo, sei sicuro di voler vivere in camper con un'altra coppia? Io ho visto solo rarissimi casi di convivenza duratura di due coppie nello stesso camper mentre ho visto tantissime esperienze negative tra cui io stesso. Qualcuno qui scrisse, anni fa, che viaggiare in due coppie sullo stesso camper comporta che alla fine del viaggio le due coppie non si parlino più oppure diventino talmente amici da fare lo scambio di coppia. Sappi che la convivenza obbligata in uno spazio ristretto porta inevitabilmente a liti furibonde. E' umano. Ma ci sono eccezioni, molto molto rare. E' come la barca... Ero innamorato del furgonato; quando sono andato a comprarlo il venditore stesso me lo sconsigliò perchè presenta seri problemi in inverno; d'estate bene o male puoi cucinare tranquillamente ma difficilmente in una via o piazza cittadina, d'inverno è problematico perchè non è pratico cucinare col portellone aperto. Farlo col portellone chiuso non è molto semplice. Eppoi bagaglio minimo minimo, sotto il minimo contrattuale per un camperista normale. Addirittura con quattro letti, specie in estate, è una prova generale del posto cimiteriale a venire. Personalmente sono passato dall'estimatore del furgonato al non interessato. Certo che in due può essere una accettabile soluzione ma prevedendone l'uso addirittura in quattro grandi, io passerei ad un mansardato. Se ne trovano di misure ridotte ma con letti che non sono dei loculi dove d'estate c'è da morire soffocati. Io l'ho comprato col letto sempre pronto ma basso proprio perchè quando dormo, specie col caldo estivo, voglio avere le stelle sopra la testa e non stare incassato. Non me ne vogliano coloro che hanno il furgonato; credo che pochi lo usino in più di due componenti. Giovanni
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 25/02/2012 alle: 07:59:12
Concordo con quanto e stato scritto. in quattro starete veramente stretti. Io al tuo posto al massimo opterei per un semintegrale. resto dell'idea di un mansardato, magari di dimensioni contenute ma sempre mansardato. Poi e chiaro che dove c'è gusto non c'è perdenza. Roberto
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 25/02/2012 alle: 14:45:18
quote:Risposta al messaggio di Tony Sbratt inserito in data 24/02/2012  19:27:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In quattro in un furgonato e pure tutti adulti?? Pensa, Noi siamo in 3 un motorhome di 6 metri e ci sembra stretto!![:D] Ti consiglio di cercare un Motorhome con matrimoniale in coda e matrimoniale basculante, sui 6/7 metri, in modo che quando si è in due il basculante sta chiuso e l'ambiente è molto ampio, quando si è in 4 ci si sta comunque bene, perchè il basculante non occupa spazio in cellula, ma solo in cabina guida. Quindi motorhome con 2 matrimoniali e dinette intera, perchè con la semidinette, a basculante abbassato ci sono 2 posti a sedere in meno![;)]
Tony Sbratt
Tony Sbratt
08/03/2009 161
Inserito il 25/02/2012 alle: 17:24:45
Va bene così, stroncato alla grande. [:0][:D] Ho apprezzato molto i vostri interventi. Le vostre argomentazioni sono molto ragionevoli e inoppugnabili. Mi avete e mi sono convinto ...non vi nascondo che qualche perplessità l’avevo anch’io.[8D] Adesso valuterò l’acquisto di motorhome compatto con matrimoniale posteriore, eventualmente anche con un più “agibile” letto alla francese . Voi che usato mi consigliereste (marca) tenendo presente che il mio budget massimo di spesa è di euro 50.000 e che una volta spesi questi soldi risparmiati con grandi sacrifici il mezzo sarà, anzi dovrà essere[:D]) quello definitivo. Grazie Mario
Faro54
Faro54
25/04/2007 917
Inserito il 25/02/2012 alle: 19:24:21
quote:Risposta al messaggio di Tony Sbratt inserito in data 25/02/2012  17:24:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Un motorhome con € 50.000, solo usato. Ciao.
mmaxximo
mmaxximo
19/02/2010 262
Inserito il 25/02/2012 alle: 19:50:54
forse un mezzo cosi
http://www.subito.it/caravan-e-...
PS:VIVIFELICE
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 25/02/2012 alle: 20:44:15
> Beh! con 50.000 euro di motorhome belli se ne trovano: V A S 6,50mt.
oppure un pò più compatti: H Y M E R 6,00/6,50 mt
questo è con il letto alla francese
questo è su mercedes
L A I K A 6,80/7,00 mt circa
B U R S T N E R circa 7 metri
e comunque i più compatti sono questi i DETHLEFFS GLOBEBUS 6,00mt/6,50 sono anche un pò più stretti degli hymer.
Modificato da jerrymouse il 25/02/2012 alle 21:14:54
Prendere le navi vs guidare
Oggi alle 18:12
FedeFrancesca
Oggi alle 17:04
Oggi alle 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Oggi alle 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Oggi alle 04:58
norbidic
Ieri alle: 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
Ieri alle: 13:55
AleDaddo
Ieri alle: 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Ieri alle: 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
naldorm
Ieri alle: 07:13
