Filature nel pavimento del bagno
1 20 6
benmuss
benmuss
Inserito il 27/05/2007 alle: 11:28:12
Ho delle filature nel pavimento del bagno da dove, quando usiamo la doccia, fuoriesce acqua, allagando il corridoio e la dinette. Come si eliminano queste filature ? E' meglio sostituire tutto il pavimento ? Ciao e grazie
Modificato da benmuss il 27/05/2007 alle 11:29:10
alva.it
alva.it
Inserito il 27/05/2007 alle: 13:30:16
Di che materiale è fatto il pavimento del bagno? Se è fatto in resina, e si sono aperte crepe di una certa entità, dovresti togliere il pavimento e cercare di raparare le parti con vetroresina in kit, o una resina bicomponente, applicando il prodotto sotto il pavimento. Sigillando poi sopra il pavimento con sikaflex. Se le rotture sono di entità limitata, puoi sigillare solamente con sikaflex applicato sotto il pavimento. Controlla lo stato del sottopavimento del bagno, perchè se ha preso molta acqua, può darsi che stia marcendo. Inoltre accertati che l'acqua non abbia danneggiato il corrodoio, i mobili, e la dinette. Se togliendo il pavimento questo si seziona in più parti, conviene procurarsi il ricambio e cambiarlo. Buon lavoro Alvaro
manlazza
manlazza
25/09/2006 209
Inserito il 27/05/2007 alle: 13:30:58
buongiorno.filature cosa intendi[?][?]FESSURE O CREPE[?][?][?] un prodotto ottimo è il sicaflex,costo circa 14€. naturalmente si sta parlando di intervenire sul termoformato.[;)]manrico
benmuss
benmuss
Inserito il 27/05/2007 alle: 19:02:02
Il pavimento dovrebbe essere in resina o plastica bianca. Su internet ci da molti prodotti riferiti a Sikaflex vedi ad esempio [url] http://www.sika.it/con-prod-alf-sika_f.htm quale mi consigliate tra questi ? un altro problema e che non so da dove iniziare a smontare il pavimento sembra cosi bene incastonato e sigillato da dove si comincia ? Devo smontare anche le pareti del bagno ? Da fuori non si accede credo sarà molto dura. --------------------------
alva.it
alva.it
Inserito il 27/05/2007 alle: 20:39:34
Le ditte che costruiscono i camper, prima installano il pavimento del bagno e il piatto doccia. Poi sopra il pavimento installano le pareti, il lavello con i mobiletti, il wc, e tutti gli accessori. Quindi troverai il pavimento incastrato sotto tutto... o quasi. Per operare alla rimozione del pavimento, prima di smontare tutto, taglia il sigillante con un taglierino, poi cerca di muovere le parti sotto le pareti. Di solito, un lato del pavimento non è incastrato, e si libera facilmente. Comunque non è un'operazione facile. Il vero problema è il legno del piano sotto il pavimento termoformato, che sicuramente sarà tutto pieno d'acqua. Se riesci a togliere il termoformato, ti conviene aspettare qualche giorno a rimontarlo finchè il piano sotto non si sia completamente asciugato. Se vedi che è un'operazione complicata, e prima di far guai maggiori, rivolgiti ad un riparatore. Il sikaflex da usare è il "SIKAFLEX-11FC". Alvaro
benmuss
benmuss
Inserito il 28/05/2007 alle: 08:41:54
Grazie Alvaro sei stato gentilissimo. Spero che da sotto tutta l'acqua sia uscita e non abbia fatto danni, la perdita cmq c'e' da 1 anno circa e per il problema evidenziato, l'ho potuta usare un paio di volte. Speriamo sia tutto ok. Ciao Giorgio
benmuss
benmuss
Inserito il 08/06/2007 alle: 17:06:43
Incredibile me lo sostituiscono in 6 ore e tralaltro anche in garanzia mitica la blucamp. Queste si che son ditte serie.
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
