Filtra la luce nello spigolo in mansarda
1 20 5
Pigo
Pigo
21/03/2006 403
Inserito il 08/05/2006 alle: 16:50:28
Ciao a tutti, pur avendo il camper da circa un anno (CI) mi sono accorto solo ora che di giorno, con il camper completamente oscurato, nello spigolo superiore Dx della mansarda compare una traccia luminosa che nel punto massimo è di circa 5 mm. Premetto che pur avendo preso molta acqua non vi è il minimo segno di infiltrazioni. Il concessonario mi ha detto che basta togliere il sigillante interno e tappare con della "Pasta", il tutto verrebbe chiaramente fatto in garanzia. Io ho due dubbi: 1) mettere mano a un non danno e creare un danno, 2) Avete idea di cosa sia questa pasta che vuole mettere? Ringrazio tutti coloro che vorranno dire la loro. Ciao Massimo
Inserito il 08/05/2006 alle: 16:53:41
anche nel mio CI vedo della luce ma vicino al vano toilette. Domani controllo meglio anche perche' devo portarlo sabato per farmi sistemare altre cose. Ciao Roberto
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 08/05/2006 alle: 17:40:53
di solito questo "difetto" non e' indice di infiltrazione, semplicemente di una zona con probabile scarsezza di coibentazione (la vetroresina e' trasparente controluce). Comunque un controllo e' doveroso. Ciao
Gdavide
Gdavide
16/02/2006 1638
Inserito il 08/05/2006 alle: 20:06:08
Ho lo stesso tuo problema sulla mansarda, il conc. mi ha detto che la mansarda causa la curvatura e' piu' fine delle pareti ma non da nessun problema di infiltrazioni e' solo una questione di spessore,ciao.
colomboviaggiatore
colomboviagg...
19/02/2006 95
Inserito il 08/05/2006 alle: 20:28:33
ha ragione jimbo65 (almeno spero...) io ho un rimor sailor e vicino l'armadio dove finisce la parete e attacca il cupolino si vede la luce, la cosa non mi turba perchè in occasione di un altro lavoro smontando il panello della centralina vidi dei cavi nel sottotetto...e anche da li si vede luce ma molto di più..però li feci un controllo da sopra ed è tutto ben sigillato: è solo la luce che attraversa la vetroresina..se ci fai bene caso vedrai che la luce si vede solo per un cattivo accostamento di due pareti contigue...ciao mario c.
EM74
EM74
Inserito il 09/05/2006 alle: 13:32:46
Anche secondo me si tratta di una zona con poca coibentazione (vedasi 3D su McLouis Tandy Plus), comunque se sei in garanzia fallo controllare e sistemare. Rimuovere la coibentazione dall'interno non ti può sicuramente creare successivi problemi di infiltrazione. Ciao. Emiliano (BG)
