Filtro osmosi inversa
2 20 22
Inserito il 06/02/2021 alle: 15:37:29
nessun filtro post pompa ma un buon filtro sul carico serbatoio , ci sono filtri con filtrazione in maglia di rete inox fine adatti per filtraggio sabbia - ruggine fino a 10 micron e quelli direi che per il tuo serbatoio vanno benissimo , se invece preferisci filtrare a 5 micron allora serve un filtro con altro sistema di filtraggio , se riesci la pompa sommersa tienila sollevata circa 1-2 cm dal fondo serbatoio , perderai un po di scorta ma almeno non aspirerebbe eventuale sporcizia accumulata sul fondo
mario
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 06/02/2021 alle: 15:58:30
senza andare a modificare l'impianto interno ,esistono filtri da montare sulla gomma per rifornire il serbatoio della chiare , un filtro a carboni interno al camper che poi sta fermo per periodi anche lunghi crea lui stesso batteri quindi fa più male che bene ,i filtri sotto i 10 micron una volta utilizzati devono obbligatoriamente essere utilizzati con flusso di acqua quasi continuo o almeno spesso  sino alla loro fine  vita  , pena ogni volta utilizzato e lasciato fermo va  lavato con amuchina e lasciato in frigo sino al nuovo utilizzo . se vuoi sempre lasciarlo montato con peridi morti dovresti  mettere una lampada battericida uv ma rimane un lavoro cosi cosi su un camper ... se poi consideriamo una membrana osmotica lasciata ferma del tempo su un camper  ti durerà come un gatto in tangenziale .
carpe diem ......
Luca
Modificato da himmer80 il 06/02/2021 alle 16:12:48
