finestra dinette "scollata"
1 20 4
stfn
stfn
26/04/2006 3440
Inserito il 24/09/2007 alle: 08:21:24
ieri a pranzo mi sono accorto che il finestrone della mansarda (polyplast) si era scollato, o meglio la parte interna si era scollata da quella strutturale esterna nella porzione superiore; in questo modo non c'è più camera d'aria quindi se si appanna o sporca all'interno non riesco più a pulirla.... a qualcuno è già capitato??? è sufficiente siliconare oppure sapete se è possibile aggiustare senza sostituire???? credo che in ogni caso ci voglia una macchina che termosaldi e aspiri l'aria in maniera da creare il sottovuoto. grazie sTefaNo
stfn
stfn
26/04/2006 3440
Inserito il 24/09/2007 alle: 14:03:38
up [:D] sTefaNo
roberto65
roberto65
05/05/2006 42
Inserito il 24/09/2007 alle: 16:53:00
Ciao Stefano, anche a me si sono scollate ben 2 finestre polyplastic (il mezzo è del 2003 forse hanno un difetto di incollaggio), quella del bagno (quindi relativamente piccola) l'ho reincolata con della bicomponente e un pò di normale attack e sembra tenere (ma nn si erano separate completamente le due parti, ma solo un decina di centimetri), mentre il finestrone della dinette (1450x650mm)scollato completamente nn ha tenuto, mi sembra che il prodotto che ha funzionato meglio sia stato il silicone per vetri (ho provato più tipi di colle in punti diversi), cmq ho fissato le due parti anche con dei bulloncini per evitare che in viaggio si potesse separare la parte esterna da quella interna. La finestra della dinette andrà cmq cambiata. Per la condensa, se riesci a reincollare bene le due parti, togli i tappini e lasci al sole la finestra in modo che si scaldi e asciughi il più possibile, poi metti i tappini, in questo modo all'interno si crea una piccola depressione al raffreddarsi dell'aria. Buon lavoro
Inserito il 24/09/2007 alle: 17:06:31
Anche a me è successo. L'ho provato a rincollare con la colla a caldo, la colla tiene ma all'occhio è bruttisimo in quanto la colla quando secca si vede.
stfn
stfn
26/04/2006 3440
Inserito il 24/09/2007 alle: 18:39:15
grazie ragazzi, oggi mio padre è passato dal concessionario e ovviamente spingevano per cambiarla, ipotizzando una spesa sui 150 euro; se lo convinco la siliconiamo. quella dei tappini è importante, poi se fa condensa si è sempre in tempo a cambiarla successivamente ciao sTefaNo
12 minuti fa
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
