Finestra Seitz
1 20 8
Vincesa
Vincesa
06/10/2007 219
Inserito il 26/06/2008 alle: 18:58:43
Ho la finestra in mansarda il cui rullo(zanzariera e oscurante) non riavvolge più. Ho letto che vanno staccati i tappini e svitate le viti e poi?... Sono andato con un amico carrozziere a cercare di togliere tappini con piccolo cacciavite. Non ci siamo riusciti. All'amico carrozziere è venuto il dubbio che questi tappini non fossero estraibili. Bo? L'altro giorno porto l'auto dal gommista e scopro che è proprietario di un Kentucky (come si scrive?). Gli spiego il problema e lui mi dice che sotto il telaio finestra ci sono delle lamelle/molle che vanno sollevate e poi sganciato il telaio. Secondo lui i tappini non vanno toccati. Tenendo conto che sto parlando di un Superbrig 680 del 2004 che monta finestre Seitz, Qualcuno degli esperti del forum può aiutarmi? Ciao e grazie
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 26/06/2008 alle: 19:56:32
I tappini coprono le viti che trattengono il telaio interno con i rulli zanzariera/oscurante al telaio esterno della finestra. L'unico modo per togliere il telaio interno è togliere i tappini (che si rovineranno) e svitare le viti che troverai. Ho montato una seitz S4 da un paio di mesi e me la sono studiata per bene. Certo prima di smontare tutto potresti provare a vedere se si tratta di scarsa lubrificazione sulla sede dove ruota il rullo. Aiutandoti con un prodotto tipo WD-40 con il tubicino in direzione della sede dove ruota il tubo proteggendo l'oscurante e la zanzariera da schizzi di olio potresti provare a vedere se lubrificando le sedi da entrambi i lati riprende a funzionare. Buon lavoro, Marcello
Modificato da Marxello il 26/06/2008 alle 19:58:38
chicco36
chicco36
27/04/2006 87
Inserito il 26/06/2008 alle: 20:52:11
ciao vincesa, i tappini coprivite sono in materiale rigido, e quindi per toglierli sei costretto ha rovinare il tutto, ti consiglio per non rovinare il telaio della finestra di: 1 prendere una vite autofilettante ed inserirla al centro del tappino cosi da toglierlo senza rovinate il telaio, fatto questo tuttele viti della finestra sono visibili, puoi provare ad allentarle legermente per vedere se l'oscurante si libera, oppure lo devi smontare e ricaricare le molle di richiamo presenti sullo stesso, appena sistemato il tutto, ti rechi da un rivenditore di ricambi per autocaravan e ricompri i nuovi tappini, possibilmente ti fai dare la nuova versione che invece di essere rigidi, sono morbidi e quindi di facile asportazione in caso di necessità. ciao e buoni Km[;)]
Vincesa
Vincesa
06/10/2007 219
Inserito il 26/06/2008 alle: 23:10:04
Grazie a Marxello e Chicco36
obi
obi
14/04/2005 255
Inserito il 27/06/2008 alle: 09:49:05
quote:Originally posted by Marxello Aiutandoti con un prodotto tipo WD-40 con il tubicino in direzione della sede dove ruota il tubo proteggendo l'oscurante e la zanzariera da schizzi di olio potresti provare a vedere se lubrificando le sedi da entrambi i lati riprende a funzionare. Buon lavoro, Marcello
Ciao, ho anche io lo stesso problema ! Che prodotto è sto WD-40 ? Non va bene uno spray al silicone ? Grazie obi Roberto MI
bebbos9
bebbos9
Inserito il 27/06/2008 alle: 16:13:36
Fatto questa mattina senza smontare nulla: con l'aria compressa ho dato una bella "soffiata" e poi con una siringa e olio di vasellina ai lati del rullo e sulle guide...ora VOOOLAAA. Bebbo S9
Vincesa
Vincesa
06/10/2007 219
Inserito il 27/06/2008 alle: 19:56:29
Per evitare di cuocermi sotto il sole, oggi sono andato da un'officina specializzata che mi ha chiesto 30 euro per sistemare la finestra. Seguendo i procedimenti da voi indicati hanno smontato il telaio e dentro c'era un'oliva. Bene, rimontato tutto mi congedano. Io, però, prima di andarmene vado su a controllare il funzionamento. Niente, si inceppa ancora sia l'oscurante che la zanzariera. Rismontano tutto e in effetti la finestra smontata funziona. Morale caricano la molla per avere maggior slancio e superare l'inceppamento e allentano le due viti centrali superiori perché queste vanno a premere contro il rullo provocando l'inconveniente. Quindi per evitare infiltrazioni (dovute all’allentamento viti) sigillano la finestra esternamente. E' un lavoro ben fatto? Morale 2: certo ho speso poco ed io probabilmente non sarei riuscito, in così breve tempo a risolvere il problema, però a) mi avrebbero mandato via con la finestra ancora inceppata se io non avessi controllato b) nello smontare i tappini coprivite (sostituiti con quelli nuovi) hanno segnato in più punti il telaio. Tutto ciò l'avrei perdonato a fatica a me e alla mia inesperienza, ma non a degli esperti che, seppure poco, paghi. Sto diventando un camperista pignolo?
Inserito il 28/06/2008 alle: 10:23:00
Per evitare di cuocermi sotto il sole, oggi sono andato da un'officina specializzata che mi ha chiesto 30 euro per sistemare la finestra. E' un lavoro ben fatto? b) nello smontare i tappini coprivite (sostituiti con quelli nuovi) hanno segnato in più punti il telaio. Tutto ciò l'avrei perdonato a fatica a me e alla mia inesperienza, ma non a degli esperti che, seppure poco, paghi. Sto diventando un camperista pignolo?
Non avevi letto ,sopra il consiglio: Forate e vite -per estrazione tappini ? Devi essere pignolo come noi tutti camperisti. Ciao Franco
Vincesa
Vincesa
06/10/2007 219
Inserito il 28/06/2008 alle: 10:37:56
Hai ragine Franco! Come testa lo sono gìà e la manualità che mi frega.
Riscaldamento truma combi
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
