Finestra su porta cellula
1 20 14
Lucus
Lucus
23/10/2008 414
Inserito il 01/02/2009 alle: 14:54:38
ho guardato già sulla funzione cerca ma non ho trovato niente,[:(][:(] quindi apro un argomento, nel mio camper vorrei installare una finestra (anche piccola 20x30 20x40)anche che non sia apribile in modo che mi entri un pò di luce e renda la coda del camper in pò più luminosa (dato che ho solo finestre piccole)[V] voi che consigli mi date? esistono prodotti che possano soddisfare questa esigenza? il lavoro potrei farlo anche io (sono abbastanza pratico di fai da te) Ho visto che i laika ce l'hanno quindi mi sembrava abbastanza utile.. voi che ne pensate?
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 01/02/2009 alle: 14:59:18
un'oblo' con copertura trasparente,no?[;)] comunque verifica quali marche montano una finestra che si avvicina alla misura che piu' ti si adatta,una volta trovata vai da un conc. di quella marca e comprala. per il lavoro una volta eseguito il taglio,devi togliere 'isolante necessario per inserire un telaio in legno e poi la finestra. ciao[:)]
Lucus
Lucus
23/10/2008 414
Inserito il 01/02/2009 alle: 15:06:04
un'oblo' con copertura trasparente... cioè??? una finestrella???tipo laika??
Modificato da Lucus il 01/02/2009 alle 15:07:12
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 01/02/2009 alle: 15:16:07
ci sono gli oblo' che hanno la misura 40x40 (quelli standard che montano di serie) che hanno lo sportello di apertura che anziche' il classico colore bianco,sono trasparenti. la fiamma ad esempio li produce e il loro costo non e' inabbordabile(+/- 60€) e,cosa non trascurabile,se hai gia' un oblo' nella zona interessata,con poco lavoro ti risolvi il problema. per la finestra,se laika o altro,non saprei,e' una cosa che non mi ha mai interessato,(troppo vicino alla serratura della porta[;)]) ciao[:)]
Lucus
Lucus
23/10/2008 414
Inserito il 01/02/2009 alle: 15:24:43
luigi hai ragione..troppo vicino alla serratura...non ci avevo pensato, lo volevo fare perchè non posso mettere nessun punto luce perchè ho il blizzard (condizionatore) che è proprio in mezzo alle[8][8] [B)][B)]
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 01/02/2009 alle: 15:41:00
non riesci a montare (praticando una nuova sede) un'oblo'?ovviamente trasparente? ciao[:)]
Lucus
Lucus
23/10/2008 414
Inserito il 01/02/2009 alle: 15:44:44
non so se poi il tetto si indebolisce...
Lucus
Lucus
23/10/2008 414
Inserito il 01/02/2009 alle: 15:48:23
[URL=http://img89.imageshack.us/my.php?image=camper2051ix2.jpg] [/URL] qui la foto, dove potrei metter questo oblò, ma dopo non diventa troppo floscio il tetto?? non badare alla luce della cucina che l'ho cambiata...
Lucus
Lucus
23/10/2008 414
Inserito il 01/02/2009 alle: 15:50:07
[URL=http://img528.imageshack.us/my.php?image=camper2051oh8.jpg] [/URL] non ho altre foto
toccom
toccom
Inserito il 01/02/2009 alle: 15:52:13
la finestra porta cellula se questa è anteriore è molto comoda perchè facilita la vibilità negli incroci trasversali
Lucus
Lucus
23/10/2008 414
Inserito il 01/02/2009 alle: 15:54:10
ecco forse ce l'ho fatta a postare una foto decente... la porta è arretrata certo infatti pensavo ance alla visibilità per strada o parcheggi (alberi ecc)
travel liner
travel liner
Inserito il 01/02/2009 alle: 15:57:03
Ciao Vista la presenza di un climatizzatore a tetto che già grava in quella zona io eviterei assolutamente di indebolire ulteriormente la struttura del tetto. Come hanno già risposto gli altri, a questo punto potresti far inserire una finestra sulla porta di ingresso. Dalla foto si intuisce che il tuo veicolo è o un Mobilvetta Icaro 5L o la corrispondente versione integrale Euroyacht 175. Entrambe le versioni, comunque, utilizzavano finestre Seitz serie S3. Ormai fuori produzione, questa serie è stata sostituita dall'attuale S4. Cambia leggermente il telaio poliuretanico esterno, che non presenta più le due scalfature superiori e inferiori. Per un motivo di continuità stilistica e di robustezza io farei montare una Dometic Seitz S4 fissa... Attenzione poi ai colori dei vetri.. E' facile che i tuoi siano ancora a lastra tendente al marrone... Ora sono tutte sul grigio/azzurro! Ciao
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 01/02/2009 alle: 15:58:09
inebolire,non credo,anche perche' una volta tagliato il tetto devi fare il telaietto in legno per l'oblo'. alternative: togliere il clima,se questo lo si usa poco o quasi per niente; oppure spostarlo e metterlo al posto di un'altro oblo'? quando posti le fto cambia la misura,mi sembra che sia 640 x 380. ciao[:)]
travel liner
travel liner
Inserito il 01/02/2009 alle: 16:25:37
Ciao Se in una struttura a pannelli sandwich vai a creare un'apertura, è inevitabile che indebolisci quella zona... Una cosa è sfruttare una predisposizione quando si è già in presenza di un apposito rinforzo insito nel telaio del tetto, un'altra è aprire il tetto di 40x40 cm, scavare ulteriormente l'isolante (generalmente polistirolo con ben poca resistenza meccanica)e inserire un telaietto ausiliario in regoli di legno assemblati ex novo e quindi non previsti nella costruzione del tetto. Normalmente inserire un oblò in un tetto non comporta grandi problemi a patto che il lavoro sia fatto a regola d'arte. Il problema, in questo caso, è che si andrebbe terribilmente vicino ad un gruppo di climatizzazione (a vederlo così sembra un Blizzard 90) che pesa tranquillamente più di 35kg e che grava proprio nel mezzo del tetto del veicolo. Io francamente non mi sognerei proprio di indebolire il tetto in un punto così delicato. Il rischio di ritrovarsi con il tetto a catino non è poi così remoto. (IMHO) Curioso che il clima sia stato montato così arretrato... sopra cucina e letti a castello! Ciao
Lucus
Lucus
23/10/2008 414
Inserito il 01/02/2009 alle: 16:55:27
il camper l'ho preso da poco ma la zona dietro è parecchio buia, si è un icaro 5l forse a questo punto una finestrella (sono grigio chiare/azzurre le mie) sulla porta non sarebbe male così vedo chi bussa alla porta (anche se ho la finestrella in cucina (ma troppo buia secondo me)ma la seitz le finestre le fa anche della dimensione cosi piccola??
19 minuti fa
