Finestre Seitz: oscurante dall'alto?
1 20 6
Topolone
Topolone
Inserito il 10/07/2007 alle: 16:04:38
Sapete se è possibile invertire l'oscurante con la zanzariera in modo da potere abassare parzialmente l'oscurante lasciando libera la parte sotto e non sopra ?
Kochab
Kochab
19/02/2006 1095
Inserito il 10/07/2007 alle: 16:50:08
Strana la vita: io sul mio camper, che ha gli scuri seitz verso il basso, vorrei fare proprio il contrario. Il concessionario mi ha detto che si può fare sempre che l'ingombro del rotolo non crei ostacoli (nel mio caso impediderebbe l'aperura del coperchio del piano di cottura). Ciao Alberto
Topolone
Topolone
Inserito il 10/07/2007 alle: 17:27:39
Ciao Alberto, Forse non cosi strana... e visto che mi hai risposto provo a spiegarti il motivo della richiesta. Ho potuto provare le due soluzioni : sul camper vecchio tutti gli oscuranti si chiudevano da sopra mentre sul nuovo da sotto. A mio avviso sono meglio quelli che chiudono da sotto ECCETTO che per la finestra che si trova vicino alla testata del letto. Sul mansardato di prima in estate era un piacere potere tenere aperta la finestra a compasso e chiudere a 3/4 l'oscurante. Ti rimanevano sotto quei due o tre centimentri di apertura che lasciavano passare il giusto quantitativo di aria fresca proprio a prossimità dei volti .Era quasi come dormire fuori. Con le nuove finestre se chiudi l'oscurante da sotto non si riesce ad avere la stessa gradevole sensazione [;)]
Kochab
Kochab
19/02/2006 1095
Inserito il 11/07/2007 alle: 23:35:30
Ciao, in linea di massima sono d'accordo con te. Per le finestre vicino alla dinette, cucina e bagno preferirei sicuramente gli scuri che salgono -questo per una questione di privacy, di ventilazione e perché l'apertura sarebbe all'altezza del volto- mentre per le finestre dei letti ho qualche dubbio, dovrei provare. Ad ogni modo l'inversione del telaio è fattibile verificando che ci sono gli spazi per farlo. Ciao Alberto
Topolone
Topolone
Inserito il 12/07/2007 alle: 23:06:19
Viste le tante risposte ho fatto da me e mi rispondo da solo. E' fattibile e funziona. Ciao
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 13/07/2007 alle: 12:57:17
Penso che sia possibile,in fin dei conti non fai altro che girare il telaio che sta attorno alla finestra. Personalmente preferisco l'oscurante in basso e la zanzariera in alto anche nei letti. Di solito dormo con il buio totale ed avere un'apertura dal basso vuol dire sì piu' aria, ma anche luce negli occhi appena fa giorno. Almeno quando sono in ferie mi piacerebbe poter dormire un po' piu' del normale[:D][:D][:D]. Ciao Luca
bolsenior
bolsenior
12/01/2003 281
Inserito il 15/07/2007 alle: 23:14:59
Invertire l'oscurante/zanzariera Seitz è semplicissimo e non comporta problemi di sorta: 1- si tolgono i tappetti bianchi di copertura delle viti (facendo leva con un cacciavite picolo e sottile) 2- si svitano tutte le viti 3- si inverte l'oscurante/zanzariera 4- si riavvitano le viti 5- si rimettono i tappi con un martello di plastica/gomma/legno Se non sei soddisfatto in altri 10 minuti lo rimetti come prima! Ciao Luciano
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
