fornetto a microonde
1 20 9
gripas
gripas
02/09/2008 770
Inserito il 21/10/2008 alle: 16:51:43
Salve a tutti,scusate ma sono molto inesperto,volevo sapere se e possibile usare un fornetto da 600wat quando si ci allaccia alla colonnina dei campeggi,e se si puo usare con un inverte da 300wat/100wat,grazie in anticipo,sono sicuro che qualcuno saprà tispondermi
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 21/10/2008 alle: 17:18:57
Ogni volta che ti attacchi al colonnina del 220 ricordati di chiedere che potenza ti danno, così saprai se puoi usare il forno che ti consuma 600wat o no. In quanto all'inverter credo che tu debba metterne uno molto più potente, di circa 1000 Wat, ma....addio alla batteria! Ricorda che oltre il forno avrai anche il frigo acceso e le luci, e si attaccherà la pompa dell'acqua. Fai tutte le tue brave somme prima di scegliere.[;)] Auguri! M.Stella
gripas
gripas
02/09/2008 770
Inserito il 21/10/2008 alle: 17:20:03
10 letture nessuna risposta,mi sembra una cosa molto alla portata di camperisti molto più esperti di me
gripas
gripas
02/09/2008 770
Inserito il 21/10/2008 alle: 17:21:08
Grazie mary della risposta.
sini
sini
Inserito il 21/10/2008 alle: 18:04:20
Per la colonnina nei campeggi non hai problemi [:)] ma per l'inverter lascia stare [V]. Ciao e buoni Km.
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 21/10/2008 alle: 18:29:07
ciao, per il forno tramite inverter, non meno di 1000W, e con cavi e connessioni addeguate (30mm2, crimpaggi con anelli a bullone serrati stretti, cavi corti nelle vicinanze della BS, ..se non sopra..). Funziona tranquillamente, ma tieni conto che gli assorbimenti sono elevati, quindi qualche minuto per scaldare piccole portate o scongelare qualcosa, va bene... oltre metti a rischio la capacità delle BS... Nota che mi riferisco ad almeno 2 BS in parallelo per poter ripartire il carico, sicuramente oneroso richiesto da tali apparati. c[8D]iao
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 21/10/2008 alle: 19:05:30
In quasi tutti i campeggi puoi usare con una certa tranquillità un microonde da solo 600W (ammesso che tu sia ancora in grado di trovarlo), ma per utilizzarlo con l'inverter devi dotarti di un inverter di potenza mostruosa (orientativamente da 1500W almeno), in quanto il forno a microonde costituisce. per un inverter un carico molto difficile; inoltre, un forno a microonde da 600W erogati assorbe come minimo 900 o 1000W, e lo fa anche a potenza ridotta, in quanto la riduzione di potenza viene eseguita con alternanze di accensioni e spegnimenti del forno, il cui assorbimento di picco è comunque sempre uguale. L'utilizzo di un inverter così potente, sebbene non impossibile, non è particolarmente consigliabile su un camper a causa dei grossi problemi che comporta. In primis devi fare attenzione che con tali correnti il rischio di incendio è sempre in agguato, basta un contatto non perfettamente serrato o un cavo con qualche conduttore rotto per innescare situazioni di pericolo, seconda cosa considera che per poter usare un inverter del genere con una certa tranquillità devi disporre di batterie servizi di capacità complessiva decisamente elevata (direi almeno 200Ah in AGM, se non si vuole che le batterie durino assolutamente nulla), oltre ad un valido sistema per ricaricarle (un latifondo di pannelli solari, un booster, il Gasperini o l'Efoy). Se poi decidi di orientarti in questa direzione, esegui una ricerca sul forum per leggere anche l'opinione di qualcun altro. Ciao, Aldo P.S.: tendenzialmente anch'io sono come te e vorrei fare 6000 esperimenti diversi in contemporanea, fortuna che non ho quattrini a sufficienza, altrimenti avrei già modificato il camper in un sacco di modi diversi, montando e smontando cose in continuazione.
Falcon82
Falcon82
11/12/2007 369
Inserito il 21/10/2008 alle: 19:11:34
si posta una volta sola in un solo posto... sei nuovo e perdonato ma non incasiniamo il forum più di quanto non lo sia gia... [:D][:D][:D]saluti...
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 22/10/2008 alle: 21:32:01
Scusate ma state dimenticando una cosa fondamentale ci vuole un inverter ad oonda sinusoidale pura per i carichi resistivi forni figoriferi trapani ecc e non induttivi caricabatteri telefonini computer un elettrodomestico si rovinerebbe Aldilà di quelle che sono le potenze e le sezioni dei cavi
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 22/10/2008 alle: 23:30:53
Di questo non sono molto convinto, secondo me della forma d'onda in uscita dall'inverter, al forno a microonde non interessa molto, visto che in pratica serve solo per caricare una "linea di ritardo per la formazione dell'impulso", ovvero fornire energia che viene immagazzinata per poi essere fornita all'oscillatore di potenza (in genere un Magnetron) che la utilizza per generare un pacchetto di microonde. Ciao, Aldo
