Freno a mano va a sbattere sedile girevole
3 20 45
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 22/09/2017 alle: 20:29:45
In risposta al messaggio di Camperframax del 21/09/2017 alle 17:26:50
 A seconda del sedile può essere necessario un distanziale di 8, 10, 15 20 mm, secondo quanto spazio c'è a sinistra X Dash... vorrei provare a modificare il bullone con uno più lungo come ha spiegato prima... volevo un chiarimento, che tipo di distanziale ti riferisci?
Come distanziale il mio meccanico ha messo un dado dello stesso passo del bullone su cui è incernierato il freno a mano, e alcune rondelle. Nel mio caso la leva si è spostata a sinistra (rispetto al guidatore) di poco più di 1 cm, quel tanto che basta per non fare strisciare il sedile (e la piastra) contro la leva del freno. Fra l'altro nel mio i sedili sono di marca Aguti.
La leva non si può spostare più di tanto, perché questo fa sì che il cavo un po' si pieghi (con un angolo rispetto al passafilo), e non si può naturalmente piegare più di tanto...
Dalle tue foto, ho visto che forse si può anche spessorare la piastra dove ci sono le tre viti di supporto della leva freno. Anche così dovrebbe traslare a sinistra tutta la leva (e il relativo supporto).
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 23/09/2017 alle: 14:16:15
Giusto per portare la mia esperienza, io ho X290 con le piastre girevoli montate direttamene in fabbrica dalla Fiat (è facile verificare col numero di telaio che hanno ordinato la meccanica già con le piastre girevoli) e gira regolarmente senza avere problemi col freno a mano semplicemente avanzando il sedile. Sullo sportello dei fusibili fiat ha messo anche un adesivo in tre lingue con scritto che prima di ruotare il sedile va tirato il freno a mano e spostato il sedile nella posizione più avanzata.
Ciao. Marco
Camperframax
Camperframax
30/06/2017 80
Inserito il 23/09/2017 alle: 15:25:39
In risposta al messaggio di MarcoBo del 23/09/2017 alle 14:16:15
e gira regolarmente senza avere problemi col freno a mano semplicemente avanzando il sedile. Sullo sportello dei fusibili fiat ha messo anche un adesivo in tre lingue con scritto che prima di ruotare il sedile va tirato il freno a mano e spostato il sedile nella posizione più avanzata. Ciao. Marco
Che io sappia la piastra girevole del x290 il rotore non è centrato, metti avanti il sedile e in fase della rorazione il sedile gira non un movimento circolare ma con un movimento non simmetrico  per questo si allontana di qualche centimetro dal freno a mano senza nemmeno toccarlo. Ho rivisto il video di Cinquantuno mi sono accorto che la piastra girevole del x290 è diversa da quella originale fiat del x244 come quella che ho che quando gira ha un movimento circolare simmetrico.
Mando la foto della piastra girevole del ducato x290 il foro del rotore non è centrato, non è identica alla piastra del vecchio x244 che ha il rotore centrato.
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 23/09/2017 alle: 18:18:01
domani vado a vedere bene il mio mi avete messo troppa curiosità' l'ho sempre considerata un'anomalia vedo he si può' fare...
hana
hana
19/04/2014 25
Inserito il 24/09/2017 alle: 08:57:25
A noi quando giriamo non solo batte sul freno a mano tirato ma anche, con il bracciolo sul volanteangry
Insomma, ogni volta è un lavoro....avanti, indietro, alza e abbassa...una soluzione urge.
il nostro camper è un laika ecovip 300 con Fiat 2300
