Frigo a 12 V
1 20 5
gianetti
gianetti
01/02/2007 95
Inserito il 19/02/2007 alle: 13:47:03
Ciao a tutti, mi sono accorto che a motore fermo il frigo alimentato a 12V non va. E' normale? Ho provato, sempre con motore fermo, il riscaldamento e funziona perfettamente come pure luci, pompa acqua ecc. Se accendo il motore è tutto ok. A 220V tutto ok. A gas tutto ok. Mi potete delucidare ??? Ho un autoroller 2 del 2005 da 5 giorni. Grazie grazie[:D]
paso71
paso71
Inserito il 19/02/2007 alle: 13:54:13
Si, è normale, questo perchè il consumo del frigo è abbastanza elevato e quindi la BS farebbe fatica. Inoltre anche a motore acceso,il frigo a 12V serve solo a mantenere la temperatura interna, praticamente non raffredda un c............ma almeno mantiene gli alimenti all'interno. Noterai inoltre che anche in marcia l'alimentazione a 12V non è costante, nel senso che se all'esterno c'è freddo, la termovalvola che ne regola l'accensione non scatta.
Paolomc
Paolomc
Inserito il 19/02/2007 alle: 14:15:24
... quindi, prima di partire accendi il frigo per qualche ora (soprattutto in estate accendilo la sera prima per partire la mattina), poi spegni (gas o 220) e parti a 12v. Apri il frigo lo stretto necessario. E' utile portare qualcuna di quelle mattonelle per il ghiaccio. Le tieni a gelare e, in condizioni particolarmente calde (40° senza ombra), le puoi spostare nel frigo per aiutare a mantenere il freddo. Nella cella freezer i surgelati si mantegono bene (**) anche in condizioni di forte caldo. Ricorda che se di giorno il frigo ha "patito", di notte recupera (è quello il momento di rimettere a gelare le mattonelle) Utilissime sono le ventole. Nel fai da te dovrebbe essere descritto come metterle. Io ho un Ar2 e, pensando che siano simili, ti dico che le ho fissate con delle viti alla griglia di plastica (non ho trovato altri punti accessibili per possibili attacchi). E' un lavoro che puoi fare anche da solo, con pochi soldi (vanno bene le ventole dei pc, già a 12v, inoltre trovi invendita come accessori camper dei kit completi a partire da 50 euri e rotti).
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 19/02/2007 alle: 14:23:24
Salve, è usanza prima di partire di andare un giorno prima ad accendere il frigo e mandarlo a gas, se è un AES si può anche metterlo in AUTO. Tutti i frigo non prendono alimentazione dalla batteria dei servizi, ma dall'alternatore[;)] SALUTONI ARMANDO
gianetti
gianetti
01/02/2007 95
Inserito il 19/02/2007 alle: 15:37:15
ok...tutto chiaro. Vi ringrazio.
Gdavide
Gdavide
16/02/2006 1638
Inserito il 19/02/2007 alle: 19:58:21
Ma come mai tutti dicono che il frigo a 12v serve solo a tenere la temp.?, ha me è capitato che dopo essere sceso dalla nave (frigo e gas chiusi)e avere messo della carne nel freezer dopo 3 ore di viaggio stava iniziando a congelarsi. è normale oppure il mio frigo funziona troppo bene[:D] ? ciao.
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
