Frigo a compressore che scalda
1 20 1
Andr3a
Andr3a
Inserito il 30/08/2007 alle: 11:06:54
Buon giorno, Mi succede almeno una volta in tutte le mie uscite che il mio frigo a compressore invece di freddare sembra che si riscaldi..........il compressore parte ma non fredda,in un suo funzionamento regolare appggiando una mano sul termostato posso sentire che lo stesso e' molto caldo invece a volte non emana calore e il frigo smette di funzionare sia che io stia a batteria che stia allacciato alla presa di corrente, tutto questo succede almeno una volta poi il giorno dopo riparte senza piu' problemi..................sapete dirmi il perche' e' da buttare? che cifra si spenderebbe per sostituire il frigo da 12v a trivalente?? Grazie mille a tutti.
Modificato da Andr3a il 30/08/2007 alle 11:07:47
giob
giob
12/03/2006 1949
Inserito il 30/08/2007 alle: 12:19:54
Non so proprio cosa dirti il mio ,che ha 9 anni, raffredda anche troppo ed un simile inconveniente non mi è mai successo . Non è che per caso , il collegamanto elettrico ogni tanto si interrompa , che so per un morsetto allentato? Il fatto che tu sia allacciato al 230 potrebbe essere indifferente , il circuito d'alimentazione del frigo ,per quel che ne so , parte sempre dalla BS , il 230 si limita a caricare la stessa tramite il trasformatore-raddrizzatore. Giob
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
