Frigo a compressore problemi
2 20 24
Inserito il 31/03/2025 alle: 15:54:13
In risposta al messaggio di Szopen del 31/03/2025 alle 00:12:25
Si certo, se qualcuno ha modificato qualcosa non possiamo saperlo, questa sotto: è la stessa EBL 30 che monta l’Hymer di Armando, ed è chiaramente visibile il fusibile da 25A.  La foto è di qualche settimana fa
ed i collegamenti sono come in origine.  Con un piccolo cacciavite è possibile rimuovere quei 2 spinotti 1 e 4 nel BLOCK 5 naturalmente andrà prima staccato l’intero connettore poi, si reinserisce e si accende tutto ciò che è possibile in cellula, così è possibile verificare cosa in quel momento non sta funzionando.  In questo modo abbiamo un primo controllo e forse si riesce a capire se è stato cambiato qualcosa, a mio avviso è il modo più semplice per stabilire cos’è stato collegato a quei 2 contatti del BLOCK 5 e se c’è ragione di sostituire o meno quel fusibile attualmente da 2A con quello richiesto da 25A, non vorrei però che qualcuno abbia sbagliato a mettere il fusibile da 2A il cui colore e assai simile a quello da 25A ed e essere stato tratto in inganno. Peraltro, dalla foto postata da froga, non si riescono a vedere bene i cavi collegati, però dice che ci sono quindi qualcosa alimentano. Ciro.
Per sfilare i PIN dai connettori Mate N Lok (quelli usati centralina Schaudt) e non tribolare e non rischiare di danneggiarli, è molto utile questo KIT di Strumenti .  Si usano quelli a tubo, trovando il diametro giusto che si infila sul pin e chiude le alette di ritenuta permettendo di sfilarlo molto facilmente.
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 01/04/2025 alle: 17:42:07
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 31/03/2025 alle 15:54:13
antonio
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 01/04/2025 alle: 17:43:04
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 30/03/2025 alle 22:51:18
Mi dispiace ma sta volta non so esserti utile.  Se c'è scritto 25A il fusibile dovrebbe essere da 25A  ma bisogna capire perchè ora è da 2A. Puo essere un errore del precedente proprietario, ma potrebbero anche avere
fatto qualche modifica, ma non penso. Hai controllato se il fusibile da 2A è buono o saltato? Perchè metterlo da 2A dove servirebbe da 25A, potrebbe avere vita corta Ma su questo Ciro è sicuramente piu ferrato di me.
wink
antonio
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 01/04/2025 alle: 17:45:37
grazie proverò a fare il controllo
antonio
