Frigo a compressore
1 20 10
jluke
jluke
02/02/2012 20
Inserito il 02/02/2012 alle: 18:22:52
ciao a tutti volevo avere pareri e consigli, ho acquistato un mobilvetta skipper magic del 93 2500 td tenuto maniacalmente con 78000km accessoriato con portamoto turbovent ecc. l'unico pero' e dotato di frigo compressore premetto ha 2 pannelli solari da 75 w e doppia batteria servizi scarica lenta puo bastare x sostare liberamente? mi affido ai vostri preziosi consigli[:)]
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 02/02/2012 alle: 20:00:59
quote:Risposta al messaggio di jluke inserito in data 02/02/2012  18:22:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao , benvenuto . dipende da molti fattori.
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 02/02/2012 alle: 20:16:52
Ho avuto quel tipo di frigo su un mobilvetta 96 se parti ben carico di batterie e ne hai almeno due da 100 A, un fine settimana in estate lo fai abbastanza bene, ma non oltre se non hai allaccio alla 220 dr
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 02/02/2012 alle: 20:38:54
Il frigo a compressore in pratica è come quello che hai in casa, solo che è alimentato, oltre che a 220 volt, anche a 12 volt, quindi è un "mangia" corrente. Certo i pannelli qualcosa fanno, ma solo in estate di certo non in inverno che è come non averli, pertanto, oltre al frigo, devi calcolare anche gli altri consumi che ci sono sul camper. Moreno B. alias MorBa ****************** ******************
Modificato da MorBa il 02/02/2012 alle 20:40:10
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 02/02/2012 alle: 20:53:13
I frigo a compressore per camper hanno solo un alimentazione a 12 v poi ci sara un inverter interno che alimente il compressore dr
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
jluke
jluke
02/02/2012 20
Inserito il 02/02/2012 alle: 21:28:52
allora mi dovro' attrezzare con un gruppetto elettrogeno giusto per nn rischiare quando si esce nn si sa mai[;)]
Inserito il 02/02/2012 alle: 21:37:55
io ho un frigo a compressore,fino ad ora,zero problemi,in inverno lo tengo al minimo,in estate,di giorno con il caldo alzo il termostato,la sera lo abbasso
claverc
claverc
22/05/2010 194
Inserito il 13/02/2012 alle: 22:08:15
NO, non è vero, il compressore è a 12v , è come il frigo di casa ma TUTTO è a 12 volt, . Io ce l'ho sul mio mobilvetta , itinerante al 80% , pannello da 100 2 batt 100A mai avuto problemi sia estate che inverno, estate anche 1 sett senza 220 volt, luci a led , TV decoder, etc ,e birre gelate in inverno è quasi superfluo usare il frigo, si attacca poco , [8D][8D]
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 14/02/2012 alle: 11:59:11
Idem come sopra, sul mio Mobilvetta Yacht pannello solare 85W , 2 Bs in parallelo secco da 100Ah in 4 anni 90% in libera, mai avuto problemi; Ti diranno che in inverno i pannelli caricano poco, è vero, ma anche il frigo puppa di meno. Poggio e buca, fanno quasi pari.
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 14/02/2012 alle: 14:21:53
Non volevo intervenire ma lo faccio per portare una piccola esperienza. Qualche giorno fa sono andato nel camper e ho acceso il frigo ( a compressore ) ma non si avviava perchè la temperatura era più bassa di quella impostata al termostato. Magari perchè la porta la lascio un pò aperta per evitare la formazione della muffa e la temperatura era bassa. Questo per avallare il discorso che in inverno il frigo consuma meno energia e anche se i pannelli ne producono meno il bilancio non va in rosso per il frigo. Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
mokambo
mokambo
26/01/2010 357
Inserito il 23/02/2012 alle: 00:00:15
Il frigo a comprtessore va troppo bene.Anch io ho un MV del 92 frigo compressore, e non ho mai avuto un disservizio...certo l energia...2 batterie 100 a e un pannello solare...se invece ti attacchi alla 220 non ci sono problemi.non lo cambiare mai. Lascia l'ascia,accetta l'accetta...saluti mokambo
Gege01
43 minuti fa
Prendere le navi vs guidare
Oggi alle 18:12
FedeFrancesca
Oggi alle 17:04
Oggi alle 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Oggi alle 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Oggi alle 04:58
norbidic
Ieri alle: 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
Ieri alle: 13:55
AleDaddo
Ieri alle: 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Ieri alle: 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
