Frigo: a corrente OK a gas KO!
1 20 9
Gipsy
Gipsy
22/01/2006 838
Inserito il 10/07/2007 alle: 11:37:35
Spiegatemi ed aiutatemi: il mio frigo trivalente electrolux quando va a 220 raffredda bene, con giaccio nella celletta freezer, mentre a gas fa un medio frescolino decisamente più caldo di quando è attaccato alla luce. Cosa posso tentare di fare da solo per migliorare il rendimento a Gas? Grazie!
Inserito il 10/07/2007 alle: 12:14:00
Puoi provare a pulire il bruciatore e controllare la fiamma che non sia flebile.Il bruciatore se in forma,si dovrebbe "sentire" mentre è acceso. Se all'interno del frigo hai la sonda temperatura attaccata alle lamelle in alluminio(in alto),prova con delicatezza a spostarla ed appoggiarla sui piani. Se poi fai un "cerca " sul forum troverai decine di post in merito,soprattutto in questi periodi. Gianluca
Gipsy
Gipsy
22/01/2006 838
Inserito il 10/07/2007 alle: 19:24:44
Ho usato la funzione "cerca" ed ho trovato che sicuramente il problema è comune a molti, la soluzione ..... rara.... Proverò a pulire il bruciatore perchè la senzazione è che che la fiamma sia deboluccia. Ma è possibile pulire il bruciatore lavorando dalla griglia inferiore?
Inserito il 10/07/2007 alle: 19:42:41
Non conosco il tuo frigo,ma solitamente il bruciatore è nella parte inferiore Gianluca
Bilbo
Bilbo
05/04/2006 1534
Inserito il 11/07/2007 alle: 19:38:00
sicuramente una pulizia all'ugello del bruciatore male non fa, e quasi certamente il problema è dovuto a quello. la sonda, come mal consigliato da sport15, non toccarla, visto che serve esclusivamente per quando sei a 220.
Inserito il 11/07/2007 alle: 22:00:36
Comunque Gipsy,fai anche quella prova come ti ho mal consigliato,e poi fammi sapere..... Gianluca
Gipsy
Gipsy
22/01/2006 838
Inserito il 12/07/2007 alle: 20:15:08
Pulito l'ugello (pensavo fosse più difficile, ed avrei sicuramente pagato per farmi fare l'operazione), dalla zona del bruciatore è uscita tanta "polverina" rugginosa. Acceso il frigo... ma non ho trovato un consistente miglioramento (direi identico a prima, visto che anche la temperatura esterna si è abbassata). Ma la sonda... che non devo toccare ... è forse quel sottile filo metallico interposto tra le lamelle, nella parte alta del frigo?? Sono comunque contento di aver fatto un pò di pulizia al bruciatore, spero di riuscire ad aumentare la resa del frigo a gas, portandola al pari di quella elettrica, ma dalle letture dei vecchi post ho capito di non essere il solo.... mal comune....
Modificato da Gipsy il 12/07/2007 alle 20:17:21
Bilbo
Bilbo
05/04/2006 1534
Inserito il 13/07/2007 alle: 09:07:32
lascia che lavori un po', il firgoriferi ad accumulo sono molto lenti per arrivare a regime, e fallo lavorare sempre al max ora che siamo in estate
quote: Ma la sonda... che non devo toccare ... è forse quel sottile filo metallico interposto tra le lamelle, nella parte alta del frigo??
si, quella è la sonda del termostato per la regolazione della temperatura quando sei collegato alla colonnina.- Ps per vedere bene se il frigo funge, ti consiglierei di prendere uno di quei termometri digitali con sonda esterna, e metter la sonda a contatto col dissipatore (le lamelle) che hai nel frigo, così noterai subito un'eventuale variazione, che comunque, se hai appena acceso il frigo non avverrà immediatamente.-
Gipsy
Gipsy
22/01/2006 838
Inserito il 13/07/2007 alle: 10:09:40
Per capire il miglior o minor rendimento del frigo ho lavorato proprio grazie ad un temometro con sondina senza fili (ce l'ho sul camper per curiosare in estate ed inverno sulle temperature interne ed esterne alla cellula) Dalle prove fatte avevo riscontrato che dopo cira 20 h di funzionamento alla 220 il frigo era a circa 9° con circa 33° fuori!la celletta freezeer era a -4°!! Cmportamento elettrico buono per me! A gas dopo lo stesso tempo di attesa le temperature erano di circa 5-6° più alte. Leggendo il manuale de frigo anch'io ho capito che la sonda posta sulle lamelle dovrebbe servire solo per il funzionamento elettrico. ....Penso....
Bilbo
Bilbo
05/04/2006 1534
Inserito il 13/07/2007 alle: 13:22:56
hai già le ventoline? sono mooolto utili.- la temperatura esterna quant'era quando hai lavorato a gas? dopo 20 ore arrivare a 9° denota qualche cosa che non va (anche i -4 della celletta sono un po' troppi) io ieri sera alle 5 ho acceso il gas del frigo, temperatura interna frigo 28.5 (sono due settimane che il camper è fermo), sono ripassato stamane alle 11, e la temperatura misurata sul dissipatore era -5°.
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
