Frigo a gas durante il viaggio?
1 20 6
ammglg
ammglg
12/07/2007 51
Inserito il 16/07/2007 alle: 00:10:38
Al rientro dalla mia ultima uscita ho avuto dei problemi con il figorifero che non ne voleva sapere di andare a batteria. Ho provato allora a lasciarlo funzionare a gas anche dutante il viaggio (con qualche timore) ma, sorprendentemente, non ho avuto nessun problema. Scusate la mia ignoranza, ma perché non è possibile andare a gas anche durante il viaggio? Grazie, Luca
Modificato da ammglg il 16/07/2007 alle 00:11:29
alva.it
alva.it
Inserito il 16/07/2007 alle: 00:34:10
No si dovrebbe fare. Ma in caso di emergenza... Un amico è tornato dal Portogallo con l'interruttore del 12V fuso, ed il frigo acceso a gas...
Modificato da alva.it il 16/07/2007 alle 00:35:27
luci52
luci52
09/07/2007 929
Inserito il 16/07/2007 alle: 08:04:02
io ogni tanto dimentico di commutare il gas in 12v e va quasi sempre tutto bene, poi mi ricordo allora lo accendo a 12v, una volta mi è successo (c'era un vento molto forte) di trovare il gas spento, non è successo nulla però la prudenza mi insegna.......
marlin
marlin
Inserito il 16/07/2007 alle: 08:15:51
non esiste una legge precisa è un buon senso perche' in caso di incidente, anche lieve, la bombola è aperta e se il tubo si strappa, taglia, fessura o solo esce il portagomma quando senti la puzza di gas potrebbe essere troppo tardi anche se il riduttore di pressione sulla bombola fa si che la perdita non sia troppo veloce, ma forse piu' insidiosa
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 16/07/2007 alle: 08:16:38
E' illegale viaggiare con il fiamme libere accese. E' pericolosissimo fare rifornimento con fiamme libere accese; estremamente pericoloso fare rifornimento di gpl con fiamme libere accese. Premesso quanto sopra, viaggio sempre con frigo a gas; siccome il mio frigo non ha l'accensione automatica, per evitare il rischio di trovarmelo spento senza accorgermi, ho montato una sonda termica con cicalino che mi avverte se si dovesse spegnere. E' intervenuta un paio di volte in dieci anni... Elio
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 16/07/2007 alle: 11:52:22
ciao, quoto elfetto, salvo nelle aree di servizio dove fiamme libere potrebbero innescare fenomeni rischiosi per vapori di benzina (tra l'altro molto poco probabili), altri rischi non ce ne sono, al massimo si spegne la fiammella e non esce più gas, la termocoppia blocca l'afflusso. Con il precedente camper utilizzavo solo ed esclusivamente il frigo a gas, e per 20 anni non ho avuto il minimo problema. Basta essere molto attenti al suo utilizzo. ciao[8D]
ammglg
ammglg
12/07/2007 51
Inserito il 16/07/2007 alle: 14:24:39
Grazie a tutti per il vostro intervento!
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
