frigo a gas pigro
1 20 7
maber
maber
03/08/2004 46
Inserito il 26/04/2006 alle: 11:49:38
Il mio frigo (mod. del 95 montato su elnagh king)qualche volta stenta ad accendersi quando lo utilizzo a gas. In alcuni casi si accende alla prima pressione del piezoelettrico, altre volte devo provare e riprovare (aprendo e chiudendo anche la valvola sotto lavello dell'adduzione gas al frigo). Mi crea qualche problema perchè non capisco da subito quando si accende (per capirlo metto la mano davanti alla griglia esterna del frigo e sento se esce aria calda....non è infallibile!!). Avete qualche idea sul perchè si comporti così e eventuali consigli su dove mettere le mani. Grazie.
AndreaAnd
AndreaAnd
Inserito il 26/04/2006 alle: 14:27:02
Dovresti: -pulire il bruciatore, in particolare dopo un periodo di inattività; -controllare efficienza del piezo; -attento controllo che non vi sia una seppur lieve perdita di gas dalla tubazione; -vedere la fiammella azzurrina dallo spioncino posto in basso all'interno del frigo.
puzzici
puzzici
21/01/2004 259
Inserito il 26/04/2006 alle: 14:35:34
Anche io ho lo stesso problema su un frigo Elettrolux, e vi chiedo per pulire il bruciatore cosa devo smontare? Grazie. Pino P.S. Il mio frigo non ha la spia per vedere la fiammella! Anche io mi accerto se è acceso dalla griglia esterna.
maber
maber
03/08/2004 46
Inserito il 26/04/2006 alle: 14:41:04
Ciao -come faccio a pulire il bruciatore? Mi puoi dare indicazioni in merito. -Il piezo me lo hanno sostituito l'anno scorso quando ho comprato il camper, prima aveva il tastino (quello arancione che lampeggia per intenderci...) -non si sente odore di gas assolutamente, inoltre il triogas non me lo ha mai segnalato. -il mio modello di frigo non ha lo spioncino interno, la fiammella si vede solo al buio dalle griglie esterne. Grazie per le info.
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 26/04/2006 alle: 22:04:02
esiste una modifica (originale elettrolux) funzionante a 12volt, che rimedia egregiamente al problema della accensione piezo; non e' molto costosa e l'installazione e' semplice; tra l'altro riaccende automaticamente il frigo in caso di spegnimento accidentale del bruciatore. Ciao ps: e' comunque sottointeso che non pone rimedio ad una situazione di bruciatore sporco...
copenga
copenga
23/09/2003 8367
Inserito il 27/04/2006 alle: 08:59:30
Sul sito della Axel camper ci sono foto e descrizione di come si pulisce il bruciatore, il link è in varie sezioni di COL ed è raggiungibile anche dal banner che ogni tanto passa in pubblicità. Ciao
maber
maber
03/08/2004 46
Inserito il 27/04/2006 alle: 10:22:06
grazie a tutti ciao
camperista doc
camperista doc
21/04/2006 1036
Inserito il 29/04/2006 alle: 13:38:04
per pulire il bruciatore togliere la griglia sotto togliere il coperchio del bruciatore o si svita il bruciatore dal supporto e quindi soffiarlo con il compressore o soffiarlo seza smontare il bruciatore comunque per pulire bene il bruciatore bisogna smontarlo e pulire l'ugello mai con l'ago ma solo con aria compressa poi far uscire tutta la ruggine dal tubo del gas ein fine pulire lo scarico del gas facendo attenzione che all'interno c'è un ferro fatto a vite per smontarlo togliere la griglia sopra togliere lo scarico fumi e di lato dovrebbe esserci un ferretto ricurvo tirarlo su e soffiare per far uscire la ruggine spero di essere stato chiaro.
