Frigo che fuma
1 20 4
Tore99
Tore99
10/04/2005 11028
Inserito il 28/07/2007 alle: 22:39:35
Dopo un paio d'anni di onesta carriera, l'altro giorno ritornando al camper (un Marlin 58) ho notato che la griglia di estrazione dei fumi del frigo Dometic era tutta annerita così come un bel pezzo di parete sovrastante. Il frigo, a gas, in un primo momento ha continuato ha funzionare bene poi sempre meno, mentre a 12 e 220 Volt non dimostra problemi. Cosa può essere successo considerando che erano mesi che non accendevo il gas, avevo appena collegato una bombola nuova, venivo da almeno 20 giorni continuativi di funzionamento a 220 Volt?
Tore99
Tore99
10/04/2005 11028
Inserito il 28/07/2007 alle: 23:12:23
Chiedo scusa per il post, solo adesso ho visto gli altri interventi sugli stessi problemi che ci sono con il Thedford. Seguiro quei consigli. Certo che nel mio caso tutto è successo in poche ore senza nessun preavviso. Potrebbe essere veramente colpa della bombola come hanno suggerito quelli della Thedford?
Baimar
Baimar
Inserito il 28/07/2007 alle: 23:22:17
Anche a me ha fatto lo stesso problema, con la differenza che ho sempre usato il gas e poco la corrente, essendo il camper in garanzia l'ho portato in officina dal concessionario, che ha cambiato il polmone quello nuovo che non so come si chiama, ma che blocca il gas se c'è qualche pronblema, poi a pulito la canna fumaria che era intasata, e mi ha spiegato cosa può essere successo, premetto che ero tornato dal Marocco, e il tecnico mi ha detto che poteva trattarsi di una bombola sporca, oppure visto che io carico le bombole con gpl, può essere che dopo 7/8 volte che ricarico la bombola questa si riempe di troppo olio che mettono per far sentire la puzza di gas, perciò se anche tu usi il gpl, dopo 3 cariche cambia bombola, ora va tutto bene, il frigo funziona benissimo. Ciao Marco
nandoged
nandoged
25/12/2006 7
Inserito il 21/08/2007 alle: 22:27:15
devi pulire la canna fumaria,compreso l'elicoide che sta'all'interno
giraffa
giraffa
Inserito il 22/08/2007 alle: 19:13:09
ciao, concordo con chi ti consiglia la pulizia...in più guarda il colore della fiamma al bruciatore...se azzurra ok, se gialla devi ammazzà il ragno e levare il nido dal buco, è un'operazione un pochino più delicata per via dell'ugello del gas, senti qualche amico che ha risolto il problema ragno..... ciao attutti massimo
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
