Frigo Dometic e Presa 12V non vanno d'accordo
1 20 8
Wacos
Wacos
21/03/2022 3
Inserito il 04/05/2022 alle: 16:43:12
Salve a tutti,
ho un problema particolare.
Van euramobil quixta e frigo dometic in modalità Gas acceso: se attacco alla presa 12V (posizionata sul mobiletto del webasto) un alimentatore da pc portatile (max 90w, ma consumo reale 45W) il frigo si stacca e si riaccende il piezo elettrico (non succede se collego due cellulari)
Stessa cosa succede se apro lo scalino elettrico.
Da cosa può dipendere?
Aggiungo che in passato un paio di volte collegando alla 12V un caricabatterie usb mi sono saltati i fusibili della 12V, senza che vi fosse attaccato nulla di particolarmente esoso.
Grazie mille
Modificato da Wacos il 04/05/2022 alle 16:45:16
Inserito il 04/05/2022 alle: 17:17:55
In risposta al messaggio di Wacos del 04/05/2022 alle 16:43:12
Salve a tutti, ho un problema particolare. Van euramobil quixta e frigo dometic in modalità Gas acceso: se attacco alla presa 12V (posizionata sul mobiletto del webasto) un alimentatore da pc portatile (max 90w, ma consumo
reale 45W) il frigo si stacca e si riaccende il piezo elettrico (non succede se collego due cellulari) Stessa cosa succede se apro lo scalino elettrico. Da cosa può dipendere? Aggiungo che in passato un paio di volte collegando alla 12V un caricabatterie usb mi sono saltati i fusibili della 12V, senza che vi fosse attaccato nulla di particolarmente esoso. Grazie mille
bisognerebbe sapere un pò di cose, che batteria, se allacciato alla 230, ecc
Inserito il 04/05/2022 alle: 18:30:48
E se lo attacchi da un’altra parte che succede?
Possibile quella linea sia la stessa che controlli la scheda del frigo e che con l’alimentatore si inginocchia la tensione e stacchi l’elettrovalvola, oppure cavi piccoli che provocano caduta di tensione
Son tutte ipotesi perché vanno fatte delle prove
Con il 230 attaccato funziona?
Le BS come sono?
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 04/05/2022 alle: 19:18:34
Individua il fusibile del frigo e staccalo, poi controlla se la presa ancora funziona, o viceversa.
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
Wacos
Wacos
21/03/2022 3
Inserito il 09/05/2022 alle: 10:14:54
In risposta al messaggio di Grinza del 04/05/2022 alle 18:30:48
E se lo attacchi da un’altra parte che succede? Possibile quella linea sia la stessa che controlli la scheda del frigo e che con l’alimentatore si inginocchia la tensione e stacchi l’elettrovalvola, oppure cavi piccoli che provocano caduta di tensione  Son tutte ipotesi perché vanno fatte delle prove Con il 230 attaccato funziona? Le BS come sono?
Al momento sono in libera in Spagna a fare Smart Working quindi non ho avuto ancora modo di collegarmi alla 230.
Per qualche misterioso motivo da 2 giorni lo scalino non fa più saltare il frigo frown, mentre l'alimentatatore del PC purtroppo ancora mi da problemi.
La BS è nuova di pacca, una Green Power 120 AH.
Inserito il 09/05/2022 alle: 12:20:03
Il fatto è che i frighi a gas, si spengono e si riaccendono normalmente, funzionano in questo modo, quindi se poi col piezo il frigo si riaccende ( questo non ce lo hai specificato bene, almeno io non l' ho capito) e continua a funzionare, potrebbe essere tutto normale.
In pratica, se riesci a caricare il PC, ed avere il figo che tiene in fresca la birra, chi se ne frega di quando si spegne e riaccende laugh.
Quella dei fusibili saltati, probabilmente è un altro problema, saltano per corto, o per insufficiente portata-amperaggio.
Wacos
Wacos
21/03/2022 3
Inserito il 10/05/2022 alle: 11:51:16
In risposta al messaggio di masivo del 09/05/2022 alle 12:20:03
Il fatto è che i frighi a gas, si spengono e si riaccendono normalmente, funzionano in questo modo, quindi se poi col piezo il frigo si riaccende (questo non ce lo hai specificato bene, almeno io non l' ho capito) e continua
a funzionare, potrebbe essere tutto normale.  In pratica, se riesci a caricare il PC, ed avere il figo che tiene in fresca la birra, chi se ne frega di quando si spegne e riaccende . Quella dei fusibili saltati, probabilmente è un altro problema, saltano per corto, o per insufficiente portata-amperaggio.
No, dopo che attacco il pc non funzia più: quando stacca e riparte il piezo se poi premo la manopola per riaccendere il frigo tiene si e no 5 secondi, poi stacca ancora e riparte il piezo.
p.s. il camper è usato: se a qualcuno venisse in mente di offendere chi ha fatto l'impianto, io mi accodo.
Modificato da Wacos il 10/05/2022 alle 11:53:24
Inserito il 10/05/2022 alle: 15:07:48
In risposta al messaggio di Wacos del 10/05/2022 alle 11:51:16
No, dopo che attacco il pc non funzia più: quando stacca e riparte il piezo se poi premo la manopola per riaccendere il frigo tiene si e no 5 secondi, poi stacca ancora e riparte il piezo. p.s. il camper è usato: se a qualcuno venisse in mente di offendere chi ha fatto l'impianto, io mi accodo.
Spesso questi problemi sono causati da contatti ballerini, insufficienti, e basta un niente (calo di tensione) per interrompere il contatto, o non far passare la corrente necessaria.
Essendo il frigo, se in pratica si chiude il gas, io indagherei sulla manopola selettrice, (Gas-230 v.- 12v.) o del sistema di selezione automatica, li si da corrente alla valvola di chiusura gas, potrebbe essere un contatto, o la manopola stessa da sostituire.
Wacos
Wacos
21/03/2022 3
Inserito il 12/05/2022 alle: 11:18:06
In risposta al messaggio di masivo del 10/05/2022 alle 15:07:48
Spesso questi problemi sono causati da contatti ballerini, insufficienti, e basta un niente (calo di tensione) per interrompere il contatto, o non far passare la corrente necessaria. Essendo il frigo, se in pratica si chiude
Stamattina ci ho riprovato. Ha tenuto ben 5 minuti e poi è saltato.
Ho insistito , spostando la manopola che regola la potenza del frigo.
Sto scrivendo da un pc in carica da 40 minuti alla 12V.cheeky
A questo punto credo che il frigo sia in grado di leggere il forum e abbia avuto uno scatto di orgoglio, non vedo altra spiegazione laugh
vantaggi plein air
34 minuti fa
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
