Frigo Dometic RMD 8505 anomalia?
1 20 6
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 15/08/2017 alle: 09:38:30
Salve, qualche giorno fa arrivo in un'area di sosta, il frigo era in modalità automatica, esco a visitare e quando torno lo trovo in allarme e quasi a temperatura ambiente... in pratica ho saputo da altri camperisti che la colonnina erogava un corrente talmente bassa da non far andare il frigo a 220V... la mia domanda è, non avrebbe dovuto mettersi a gas? È un'anomalia oppure è normale così?
Inserito il 15/08/2017 alle: 10:13:40
se il gas era aperto + selettore fonte energetica in automatico e il frigo con con la fonte gas funziona correttamente in caso di sotto tensione della colonnina deve commutare in automatico sulla fonte gas , diversamente lo ritengo anomalo , parecchi campeggi e AA si fanno pagare la 230V per buona ma poi a malapena nell'arco della giornata sono 210 e il frigo si lamenta , voi lamentatevi in reception e andateci duri perchè ne avete tutte le ragioni e siete dalla parte della ragione al 100% , posso capire l'erogazione di un basso amperaggio dichiarato ma una sotto tensione non è accettabile e indica che il loro impianto elettrico non è idoneo per alimentare al 100% tutte le colonnine disponibili quindi non conforme , non fatevi ingannare dalle solite storielle che vi racconteranno sulla bassa tensione fornita da Enel e vi assicuro che il problema è loro e non di Enel , ovviamente vale anche per le AA a pagamento con colonnina , di quale AA si tratta ?
mario
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 15/08/2017 alle: 11:43:42
Non è un AA ma un parcheggio privato custodito con servizi essenziali e spartani. Si trova a Catania, via G. da Verrazzano, è segnalato. Tra l'altro mi hanno anche richiesto una recensione positiva quando sono ripartito... comunque il gas era aperto e mi ero da poco parcheggiato quindi poco prima ero a 12v... ho attaccato la corrente e il frigo deve essere passato a 220V, poi, a causa della bassa tensione, invece di passare a gas come pensavo è andato in allarme e in pratica ha smesso di funzionare... purtroppo mi sono accorto solo al rientro del problema, solo pensavo che, mancando o essendo insufficiente la tensione, passasse automaticamente a gas ma così non è stato... forse la tensione era al limite e questo non ha consentito al frigo di scegliere mandandolo in errore?
Inserito il 15/08/2017 alle: 14:36:40
un parcheggio non è una area di sosta quindi anche se privata ma ad uso pubblico si tratta di sosta con servizi annessi e tali servizi devono essere conformi , diversamente causa qualche malaugurato incidente grave o meno grave sul suolo pertinente all'area la gestione se ne prende tutte le rosponsabilità
a prescindere da questo che à tè probabilmente non interessa la gestione della scheda frigo e suoi automatisimi è comunque gestita dalla 12 V della batteria quindi la 220V per tale gestione non centra nulla , è probabile che eri basso anche con il voltaggio della batteria e il caricabatteria del mezzo causa bassa tensione della colonnina non ha provveduto a ricaricarla quanto basta , se sei certo che il frigo sulle commutazioni automatiche funziona correttamente non vedo altra causa
mario
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 15/08/2017 alle: 16:19:16
Riguardo all'area la penso esattamente come te ma sono in ferie e non ho voglia né  tempo però condivido il tuo pensiero... per quanto riguarda le batterie garantisco la loro piena efficienza essendo nuove e perfettamente cariche. Ora sono in un'altra area e il frigo funziona regolarmente a 220v
delfi1909
delfi1909
24/01/2009 1168
Inserito il 16/08/2017 alle: 21:50:20
io in sicilia in un agricampeggio mi salto la centralina del mio vecchio hymer e in un altra area attrezzata mi si sbrino il frezeer che in un primo momento pensai a un guasto al frigoangryio il più delle volte ora vado a gas
Andrea
Inserito il 16/08/2017 alle: 22:28:03
In risposta al messaggio di delfi1909 del 16/08/2017 alle 21:50:20
io in sicilia in un agricampeggio mi salto la centralina del mio vecchio hymer e in un altra area attrezzata mi si sbrino il frezeer che in un primo momento pensai a un guasto al frigoio il più delle volte ora vado a gas
ma perchè non vi lamentate in reception , è pur vero che siete in vacanza e non si cercano rogne ma farvi derubare in quel modo non è leale  , quando succedeva al sottoscritto mi sono sempre lamentato e anche se storcevano il naso a loro favore su mia insistenza e all'occorrenza anche minacciando sono sempre stato rimborsato della 220V pagata ma non utilizzata e credetemi perchè il rimborso in quei casi è tutta loro convenienza ma ovviamente dovete dimostrarlo anche se lo sanno ma fanno sempre orecchio da mercante
mario
