Frigo Dometic trivalente
1 20 10
tonyx695
tonyx695
07/01/2010 523
Inserito il 08/04/2021 alle: 21:43:59
Buonasera a tutti domanda agli esperti il frigo anche con le spie ok, non raffredda ne ghiaccia il frizzer.
cosa può essere successo? si sara scaricato il gas? si puo ricaricare? aiuto sta per cominciare la stagione,se ci faranno uscire, ed e' molto importante il frigo!
ringrazio tutti anticipatamente
policeman1
policeman1
15/09/2016 16
Inserito il 11/04/2021 alle: 01:11:21
In risposta al messaggio di tonyx695 del 08/04/2021 alle 21:43:59
Buonasera a tutti domanda agli esperti il frigo anche con le spie ok, non raffredda ne ghiaccia il frizzer. cosa può essere successo? si sara scaricato il gas? si puo ricaricare? aiuto sta per cominciare la stagione,se ci faranno uscire, ed e' molto importante il frigo! ringrazio tutti anticipatamente
ciao  ma il bruciatore parte
eternauta
PDR
PDR
01/12/2003 6421
Inserito il 11/04/2021 alle: 08:37:55
non funziona in nessuna delle tre modalità previste?
Paolo DR
Inserito il 11/04/2021 alle: 08:58:10
Ma ci vuole tanto a scrivere il modello, se è allacciato alla 230, se a gas, se con tutte le forme di alimentazione. che temperature ci sono fuori, da quanto tempo è acceso.
Come si può pretendere che da dietro un monitor si possa rispondere a " il frigo.in funziona"
L'unica risposta possibile è : comprarne uno nuovo
tonyx695
tonyx695
07/01/2010 523
Inserito il 11/04/2021 alle: 11:18:10
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 11/04/2021 alle 08:58:10
Ma ci vuole tanto a scrivere il modello, se è allacciato alla 230, se a gas, se con tutte le forme di alimentazione. che temperature ci sono fuori, da quanto tempo è acceso. Come si può pretendere che da dietro un monitor si possa rispondere a il frigo.in funziona  L'unica risposta possibile è : comprarne uno nuovo
ho detto che funzionando le spie la resistenza a 12 funzione la fiamma del bruciatore a gas funziona la resistenza a220 pure però non ghiaccia! chiaramente le spie danno il loro funzionamento regolare essendoci la scheda che controlla lo stato non solo del colore ma se realmente le uscite di tensione e di accensione della fiamma QUINDI?
Inserito il 11/04/2021 alle: 11:35:52
quindi se non specifichi la versione o modello del frigo temo che otterrai solo risposte fuorvianti , non dovremmo essere noi a strapparti quel che serve ma ci provo con 3 domande
- con la fonte 220V dopo almeno 2-3 ore di funzionamento il frigo incomincia a raffreddare ?
- quando il frigo è in funzione con la fonte 220 V il condensatore posteriore si scalda ?
- hai misurato il voltaggio della fonte 220 V ?
mi sono soffermato sulla fonte 220 V perchè è il controllo chiave
mario
tonyx695
tonyx695
07/01/2010 523
Inserito il 15/04/2021 alle: 19:00:58
In risposta al messaggio di ecostar del 11/04/2021 alle 11:35:52
quindi se non specifichi la versione o modello del frigo temo che otterrai solo risposte fuorvianti , non dovremmo essere noi a strapparti quel che serve ma ci provo con 3 domande  - con la fonte 220V dopo almeno 2-3 ore
di funzionamento il frigo incomincia a raffreddare ? - quando il frigo è in funzione con la fonte 220 V il condensatore posteriore si scalda ? - hai misurato il voltaggio della fonte 220 V ?  mi sono soffermato sulla fonte 220 V perchè è il controllo chiave mario
scalda, la corrente c'è
Inserito il 15/04/2021 alle: 19:16:52
dalla padella alle braci e sento odore di presa per i fondelli , non insisto ulteriormente
mario
tonyx695
tonyx695
07/01/2010 523
Inserito il 20/04/2021 alle: 15:51:32
In risposta al messaggio di ecostar del 15/04/2021 alle 19:16:52
dalla padella alle braci e sento odore di presa per i fondelli , non insisto ulteriormente  mario
mi hanno detto che potrebbe essere la serpentina con il barattolo nero TUTTA INTERA  nessuno in questo forum sa quanto COSTA? OPPURE SE C'E' UN METODO PER RIPRISTINARLO?
GRAZZIE MILLE A TUTTI GLI ESPERTI !!
Inserito il 20/04/2021 alle: 19:05:02
In risposta al messaggio di tonyx695 del 20/04/2021 alle 15:51:32
mi hanno detto che potrebbe essere la serpentina con il barattolo nero TUTTA INTERA  nessuno in questo forum sa quanto COSTA? OPPURE SE C'E' UN METODO PER RIPRISTINARLO? GRAZZIE MILLE A TUTTI GLI ESPERTI !!
Potrebbe essere che si è cristallizzata l'ammoniaca del refrigerante.
Dai delle belle martellate a tutta la parte posteriore, serpentine, barilotto, tutto insomma,
mi raccomando martella con energia.
Vedrai che parte.
Inserito il 20/04/2021 alle: 19:15:23
 tutto il condensatore posteriore è sostituibile ma per i costi in gioco chiaramente dipende dal modello e versione , se non ci fai sapere almeno il modello sprecheremo solo tempo , comunque ti anticipo che se il frigo fosse abbastanza datato non conviene , evita di prendere a martellate il condensatore perchè potresti perdere l'ultima speranza di recuperarlo , semmai sfila completamente il frigo dal suo vano , il resto alla prossima puntata ma con caratteristiche del frigo alla mano
mario
