frigo dometic
1 20 2
urra
urra
15/07/2009 107
Inserito il 30/08/2016 alle: 18:41:43
ho il frigo della dometic 100 litri un semiautomatico che quando giro il selettore su 12 volt il rele mi fa rumore praticamente ronza coda puo essere secondo voi quali possibili cause
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4732
Inserito il 31/08/2016 alle: 09:41:13
mi è successo con il mio automatico che avviando il motore, al momento di commutare su 12V il rele interno alla centralina iniziasse a ronzare.
Ho misurato la tensione sui cavi principali dietro al frigo e ho scoperto che non arrivavano i 12V ma ne misuravo solo 4 - 7 V.
Il difetto era dovuto al portafusibile con fusibile da 30 A posizionato vicino alla BM sul cavo di alimentazione frigo; il portafusibile era cotto.
Controlla quindi la linea principale di alimentazione del frigo a 12V vicino alla BM
Saluti
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 01/09/2016 alle: 09:19:40
I 2 problemi possono essere causati o come ti ha già scritto correttamente massimo da una bassa tensione (quindi non riesce a chiudersi completamente e vibra) oppure il relè è andato e va cambiato. Controlla subito la tensione e se hai i 12v cambia il relè
Ciao buon lavoro.
Emiliano
TripItinerary
Oggi alle 08:58
