Frigo e fuliggine nera...
1 20 3
alcan
alcan
23/10/2003 1256
Inserito il 18/08/2007 alle: 21:42:34
Ciao a tutti, sono appena tornato da due settimane passate in Francia (Bretagna/Normandia) con un problemino per me un po' strano: ogni 2/3 gg sono stato costretto a soffiare aria nello scarico del frigo da dove fuoriusciva una densa nuvola di fuliggine nera, la stessa che ritrovavo nello "scatolotto" proteggi-fiamma. Dopo questa procedura il frigo riprendeva a funzionare prefettamente Preciso che: 1) Il frigo ha sempre funzionato egregiamente dal 2004 (anno di acquisto) ed e' stato usato davvero tanto : il camper ha alle spalle ca. 90000 Km di viaggi 1) Non penso sia la bombola, dato che il difetto si presentava anche con l'altra di un altro fornitore 2) Prima di ogni viaggio "grosso" ho l'abitudine di pulire tutto l'apparato e mai avevo visto uscire una nuvola del genere. 3) La fiamma presenta la classica forma/grandezza ed il solito colore azzurro tendente all'arancio verso la punta 4) Il frigo non ha mai funzionato al max della potenza 5) L'unica ipotesi e' che il tutto dipenda dalla qta' eccessiva di gas che passa e quindi dal piccola "scodellina" che fa da filtro... Cosa ne pensate? Grazie mille!!
Modificato da alcan il 18/08/2007 alle 21:48:32
20/08/2004 6943
Inserito il 19/08/2007 alle: 21:11:01
E' il regolatore di pressione sulla bombola. Cambialo stando attento che sia a 30 millibar. Massimo
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 19/08/2007 alle: 21:44:29
Oltre alla verifica del riduttore di pressione, io pulirei il fornelletto, smontandolo e scrosterei ogni singolo "foro". Poi verificherei anche lo stato dell'ugello, ponendo estrema attenzione a non allargare il foro: vietato introdurvi alcunchè, nemmeno la punta di un ago. Elio
alcan
alcan
23/10/2003 1256
Inserito il 19/08/2007 alle: 22:18:42
Ciao, intanto grazie per le risposte. Domani provero' a smontare il tutto per vedere un po' com'e' la situazione. Dalle risposte ricevute da altri colleghi sul forum ho notato che l'imputato principale in questo caso e' il fornitore di gas ed ho "scoperto" che le bombole sono dello stesso e non diverse come credevo. In ogni caso daro' un'occhiata anche al regolatore: in questo caso dovrei avere anche dei malfunzionamenti sulle altre utenze a gas? Se si', di che tipo? Lo chiedo perche' tutto il resto sembrava funzionare a dovere, compresa la stufa.
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
