frigo electrolux
1 20 3
I e Na
I e Na
26/06/2007 144
Inserito il 21/07/2008 alle: 01:35:01
Ciao a tutti questa mattina toccando per sbaglio la manopola del frigo l'ho spento...[xx(](funzionava e quando me ne sono accorto ho provato a riaccenderlo invano! Allora da piccolo inventore (OHHHHH) o smontato la mascherina esterna e ho visto che il gas usciva ma lo starter funzionava solo un colpo ogni tanto e non si accendeva!! Rusticamente o preso l'accendino e l'ho acceso così anche se non è una soluzione! Per ripararlo qualcuno sa come fare con il fai da te o devo cambiarci qualche diamine di meccanismo sperando che non sia troppo dispendioso? GRAZIE E BUONI KM E VACANZE A TUTTI............IeNA
I e Na
I e Na
26/06/2007 144
Inserito il 21/07/2008 alle: 01:37:29
Ops funzionava....a gas! ho dimenticato un pezzo! E per la cronaca mi è pure rimasto il notolino della serratura in mano e ho paure che ci sia bisogno di cambiare tutto il blocco vero?
I e Na
I e Na
26/06/2007 144
Inserito il 21/07/2008 alle: 19:06:41
Help...[V][V][V]
Frank
Frank
18/02/2003 508
Inserito il 21/07/2008 alle: 19:50:36
Salute a tutti, se intendi il cilindretto dove si infila la chiave, tranquillo si può cambiare. Il problema è trovarne uno con lo stesso codice per non avere una chiave diversa. Anche a me è successo la stessa cosa; però con il nottolino in mano e chiave infilata si possono vedere le "coste" dei cilindretti tutti allineati alla superfice del cilindro stesso, MENO l'ultimo che dove sporgere di un paio di millimetri e dovrebbe agganciarsi sul fondo della serratura. Se questo non è ben libero (spingendoci sopra con un'unghia la molletta sottostante deve spingerlo fuori appunto di un paio di mm.) a volte basta sgrassarlo e lubrificarlo e quando lavora bene basta inserirlo in sede; per essere certi che si agganci ci vorrebbe il suo attrezzo (simile ad una chiave) che faccia rientrare (allineare) anche l'ultimo cilindretto, si inserisce il cilindro in sede e tenendo fermo il cilindretto si sfila la chiave. Con alcuni tentativi si riesce ad inserirlo anche solo con la chiave normale. Provare per credere. A me lo ha fatto vedere (molto gentilmente) un meccanico del centro assistenza di Modena. Buoni km Frank
Riscaldamento truma combi
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
