Frigo elettrolux RM6505
1 20 15
marco86laika
marco86laika
08/07/2019 4
Inserito il 08/07/2019 alle: 23:02:11
Buonasera a tutti, sono nuovo del gruppo, ho da poco acquistato il mio secondo camper, dopo un po' di anni passati con un mobilvetta   concorde dell'88 sono passato ad un laika 2.1k del 2001.
camper bello e spazioso , l'unico inconveniente è il frigo che a 220v non funziona, a gas va benissimo, a 12v anche.
ho letto qualche vostro forum di qualche anno fa, dove qualcuno é riuscito a rifare la centralina, o bypassare.
si trova ancora qualcosa?
qualcuno mi può aiutare?
grazie.
Marco86
Inserito il 08/07/2019 alle: 23:32:41
certo che il passo di qualità e notevole , lecovip 2.1 k era ed è rimasto un gran bel mezzo e se ben ricordo è su meccanica iveco daily e telalio Alko  , un po pesantuccio ma un Signir mezzo con la S maiuscola , complimenti
per il frigo pur non escludendo una anomalia sulla scheda ti consiglio di controllare che la resistenza 230V non sia interrotta , se nella peggior ipotesi il guaio fosse sulla scheda allora l'utente e camperista amico di tutti "scubidu" ha la soluzione
benvenuto in questa baraonda di giramondo
mario
marco86laika
marco86laika
08/07/2019 4
Inserito il 08/07/2019 alle: 23:43:47
Grazie Mario, cmq il mezzo su é ducato  2.8 jtd con telaio alko, primo giro in montagna fatto sabato, diciamo molto soddisfatto, ha la 5 marcia un po lunga ma va bene per l'autostrada, pensavo di far mappare la centralina motore in modo sia piu pronto ai bassi regimi motore visto che praticamente non fuma.
tornando al frigo ho gia controllato fusibili sulla centralina e alimentazione 220v risultano ok.
mi sa che é propio lei che "rompe".
Come posso contattare scubidu?
grazie.
Marco86
Inserito il 09/07/2019 alle: 00:45:34
non farlo rimapparema ma controlla se è possibile sostituire il rapporto della quinta marcia con uno leggermente più corto , io lo feci sul mio ex ecovip 2.1 classic dal settembre 2004 , in montagna viaggi leggermente più allergro e in autostrada al bisogno hai un filo di spunto in più e i consumi rimangono più o meno uguali , se il cambio ha la retrimarcia verso la prima è fattibile ma  informati bene perche non ricordo esattamente se per essere fattibile la retro deve essere verso al prima o quinta
per la resistenza scollega2 fili che la alimentano poi con un tester ne misuri la continuità , i fili della resistenza 230V sono quelli più piccoli con massa che entrano nel cilindro camino
mario
dodoisa
dodoisa
02/11/2007 137
Inserito il 09/07/2019 alle: 10:06:13
Salve a tutti. per non aprire un'altro post mi collego a questo.
ho un problema con la 220 per un frigo rm 7505, a gas e 12 volt funziona, mentre a 220 va quando vuole.
la resistenza sembra funzionare correttamente. il relè che commuta in accensione su la 220 a volte non va, nel senso che alla prima accensione si sente che aggancia e fa il suo dovere, ma appena stacca non ne vuole più sapere  e passa in automatico a gas.
ho notato che se stacco e riattacco la 220 e riaccendo il frigo il relè sembra tornare a funzionare. ho fatto queste prove a casa  con tensioni ok.
Ho provato a contattare "scubidu" ma non ho ancora ricevuto risposta
dodo
Inserito il 09/07/2019 alle: 10:28:19
In risposta al messaggio di dodoisa del 09/07/2019 alle 10:06:13
Salve a tutti. per non aprire un'altro post mi collego a questo. ho un problema con la 220 per un frigo rm 7505, a gas e 12 volt funziona, mentre a 220 va quando vuole. la resistenza sembra funzionare correttamente. il relè
che commuta in accensione su la 220 a volte non va, nel senso che alla prima accensione si sente che aggancia e fa il suo dovere, ma appena stacca non ne vuole più sapere  e passa in automatico a gas. ho notato che se stacco e riattacco la 220 e riaccendo il frigo il relè sembra tornare a funzionare. ho fatto queste prove a casa  con tensioni ok. Ho provato a contattare scubidu ma non ho ancora ricevuto risposta
da come hai esposto il problema temo che il guaio sia in scheda , pazienta un momentino e appena Paolo ti leggerà vedrai che in un modo o nell'altro ti contatterà
mario
marco86laika
marco86laika
08/07/2019 4
Inserito il 09/07/2019 alle: 10:45:19
Buongiorno.
ho controllato la resistenza del 220 e risulta ok.
mi sa che la centralina é andata.
mi serve aiuto.
grazie.
Marco86
dodoisa
dodoisa
02/11/2007 137
Inserito il 09/07/2019 alle: 11:03:37
In risposta al messaggio di ecostar del 09/07/2019 alle 10:28:19
da come hai esposto il problema temo che il guaio sia in scheda , pazienta un momentino e appena Paolo ti leggerà vedrai che in un modo o nell'altro ti contatterà  mario
grazie ecostar.
anche per me la scheda sta andando.
rimango in attesa di Paolo.
dodo
Sax
Sax
01/08/2003 587
Inserito il 09/07/2019 alle: 19:06:01
Penso anche io che da quanto riportate siate stati colpiti dalla "maledizione della scheda".
Contattate Scubidu che ha risolto anche a me il medesimo problema e mi ha consentito di godermi appieno la vacanza qui in Romania.
Purtroppo in Elextrolux poi Dometic per salvaguardare un importante segreto tecnico ebbero la bella pensata di inglobare la scheda frigo nella resina. Il genio che ebbe questa pensata però doveva essere un profondo conoscitore delle tecniche anti spionaggio ma non capite una mazza delle dilatazione termiche dei diversi materiali tanto che a forza di caldo freddo la resina ingloba i circuiti della scheda e li rompe prima creando falsi contatti poi non andando più del tutto...
Confidate in Paolo che sa come risolvere!
SaxTheMax il forum degli appassionati di gommoni e nautica: www.gommoniemotori.com
marco86laika
marco86laika
08/07/2019 4
Inserito il 09/07/2019 alle: 21:37:04
In risposta al messaggio di Sax del 09/07/2019 alle 19:06:01
Penso anche io che da quanto riportate siate stati colpiti dalla maledizione della scheda. Contattate Scubidu che ha risolto anche a me il medesimo problema e mi ha consentito di godermi appieno la vacanza qui in Romania.
Purtroppo in Elextrolux poi Dometic per salvaguardare un importante segreto tecnico ebbero la bella pensata di inglobare la scheda frigo nella resina. Il genio che ebbe questa pensata però doveva essere un profondo conoscitore delle tecniche anti spionaggio ma non capite una mazza delle dilatazione termiche dei diversi materiali tanto che a forza di caldo freddo la resina ingloba i circuiti della scheda e li rompe prima creando falsi contatti poi non andando più del tutto... Confidate in Paolo che sa come risolvere!
Grazie Sax.
scusa se chiedo ma come ai fa a contattare scubidu, gli si può  scrivere direttamente?
scusa ma sono nuovo del gruppo e non ho ancora ben capito come funziona il forum.
Marco86
Sax
Sax
01/08/2003 587
Inserito il 09/07/2019 alle: 22:24:55
In risposta al messaggio di marco86laika del 09/07/2019 alle 21:37:04
Grazie Sax. scusa se chiedo ma come ai fa a contattare scubidu, gli si può  scrivere direttamente? scusa ma sono nuovo del gruppo e non ho ancora ben capito come funziona il forum. grazie
Basta che cerchi il suo profilo e gli mandi un messaggio privato con un recapito per ricontattarti. Vedrai che in breve tempo si farà sentire (compatibilmente ai suoi impegni lavorativi). Con me è stato un vero galantuomo!
Inserito il 09/07/2019 alle: 22:36:46
https://www.camperonline.it/pro...
scubidu
scubidu
Inserito il 10/07/2019 alle: 00:59:05
che e   una epidemia??
se serve aiuto contattatemi  in privato
vediamo cosa  si.riesce a fare.
le ferie si avvicinano
dodoisa
dodoisa
02/11/2007 137
Inserito il 10/07/2019 alle: 09:17:07
In risposta al messaggio di scubidu del 10/07/2019 alle 00:59:05
che e   una epidemia?? se serve aiuto contattatemi  in privato vediamo cosa  si.riesce a fare. le ferie si avvicinano
ciao scubidu. ti ho scritto in privato qualche giorno fa. appena riesci compatibilmente con i tuoi impegni contattami.
grazie mille
dodo
14/02/2012 2379
Inserito il 10/07/2019 alle: 10:10:13
Stesso problema risolto da Scubidu  ora da un anno funziona a meraviglia in più va anche in manuale se voglio
grazie Schubidu
scubidu
scubidu
Inserito il 10/07/2019 alle: 13:42:51
In risposta al messaggio di dodoisa del 10/07/2019 alle 09:17:07
ciao scubidu. ti ho scritto in privato qualche giorno fa. appena riesci compatibilmente con i tuoi impegni contattami. grazie mille
dodoisa  non ho ricevuto nulla
