frigo funziona solo a 220
1 20 1
alessio736
alessio736
Inserito il 24/07/2007 alle: 14:59:57
sia a 12v che a gas non ne vuole proprio sapere, mentre a 220 è tutto ok, che devo controllare?
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 24/07/2007 alle: 16:13:02
ciao, praticamente tutto l'impianto a 12v e a gas, poichè il circuito refrigerante è uno solo e se va a 220, allora non viene alimentato con le altre sorgenti. 12v) funziona solo con motore acceso, verifica che esista la linea che arriva dalla BM con fusibile 50A e relè 70A multivia con eccitazione a 12v. Questa deve arrivare alla BS e ripartire verso il frigo o passare alla centralina/caricabatteria e andare verso il frigo. A questo punto devi misurare la tensione che misuri sui morsetti del frigo deve essere oltre i 12V es.12.8/13v per attivarre in modo efficiente la resistenza di riscaldamento. Se cosi non è devi mettere un cavo di maggiore sezione per ridurre le cadute di tensione. Se la resistenza non scalda potrebbe essere difettosa. Alla fine deve funzionare. gas) ovviamente la bombola con il gas dentro deve essere aperta e tutto il circuito con tutti i bypass aperti. il gas deve uscire dall'ugello con comando manuale devi sentire odore di gas. verifica che il dispositivo di accensione produca una scintilla sufficiente ad innescare la fiamma e la termocoppia sia sufficientemente vicina ala fiamma da "sentirla" e mantenere il flusso di gas aperto.La fiamma deve essere di colore blu stabile e centrata sul camino di riscaldamento. a questo punto il frigo deve freddare con un poco di pazienza. Tutto ciò e per qualsiasi tipo di alimentazione deve avvenire con frigo in piano e una sola alimentazione alla volta. Ora questo escursus pseudotecnico, molto pseudo e poco tecnico, serve solo a darti una pallida idea di cosa controllare, non conoscendo la tipologia di frigo e l?età dello stesso. se è automatico o manuale ecc. ecc. Spero di essere stato utile ad avere una idea di massima, a presto ciao[8D] ps: se cerchi sul forum esistono centinaia di post su tale argomento
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
