Frigo non funzionante a 12 volt
1 20 5
mizar1
mizar1
28/04/2007 8
Inserito il 01/06/2007 alle: 17:25:15
Il mio frigo trivalente funzione bene a gas e con la corrente di rete ma sembra non funzionare con la batteria 12 v.La spia dell'interruttore rimane spenta . Chi mi puo dare qualche dritta?? Saluti a tutti
franco_porzio@libero.it
franco_porzi...
16/05/2006 625
Inserito il 01/06/2007 alle: 17:40:08
Controlla con un tester la presenza del D+, che sia presente la 12 Volt al relè, che il relè sia buono, tramite il teste:r che la resistenza del frigo sia buona misurando gli hom, che la massa sia presente. Altro, non mi viene in mente nulla.
alva.it
alva.it
Inserito il 01/06/2007 alle: 17:54:10
Attento all'interruttore rosso del 12V. Se è quello in figura è sottodimensionato e si brucialo facilmente i contatti. Ne ho già cambiati due. Se è lui lo puoi trovare per pochi € qui: http://www.autocaravanmassaua.it/index.html nella sezione prodotti/frigoriferi dometic-electrolux ricambi spediscono a casa. Buon lavoro Alvaro
Inserito il 01/06/2007 alle: 18:25:33
Il frigorifero, funziona a 12 volt solamente se il camper è in moto (serve per eviitare di scaricare la batteria velocemente) Quando il camper entra in modo un relè commuta la tensione verso l'interruttore 12 Volt (di norma rosso). Se non si accende la spia sopra l'interruttore le cause possono essere: 1) il fusibile si è bruciato 2) il relè non funziona Non so che mezzo hai ma in genere il relè e vicino alla batteria nel vano motore e sempre li si trova il portafusibile In genere l'acqua con il tempo ossida il porta fusibile. E' anche possibile che il relè si trovi dentro la cellula, ma se hai le istruzioni del camper non avrai problemi a trovarlo.
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 01/06/2007 alle: 18:37:04
Il buon Antonio ti ha spiegato benissimo il tutto....
franco_porzi...
16/05/2006 625
Inserito il 01/06/2007 alle: 19:35:58
Si giusto il fusibile! ma sinceramente lo davo per scontato visto che e la prima cosa che si controlla. ciao
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
