Frigo prima accensione non parte
1 20 4
ComiSeriate
ComiSeriate
26/07/2021 773
Inserito il 16/05/2025 alle: 19:45:26
Ciao, ultimamente il mio trivalente un elettrolux anni 2000 modello vecchio con il classico pulsante rosso quindi con accensione manuale, alla prima accensione a gas non parte. Il gas arriva perché se mentre faccio tenere girato e premuto, fuori con uno stuzzicadenti con la fiamma parte subito, quindi mi viene da pensare che non faccia bene la scintilla.
Però dopo averlo tenuto acceso anche solo per un minuto lo spengo e lo faccio partire da dentro con il pulsante parte subito, anche dopo un quarto d'ora.
Comiii
archimede1
archimede1
18/09/2007 7117
Inserito il 17/05/2025 alle: 07:46:25
In risposta al messaggio di ComiSeriate del 16/05/2025 alle 19:45:26
girato e premuto, fuori con uno stuzzicadenti con la fiamma parte subito, quindi mi viene da pensare che non faccia bene la scintilla. Però dopo averlo tenuto acceso anche solo per un minuto lo spengo e lo faccio partire da dentro con il pulsante parte subito, anche dopo un quarto d'ora. Comiii
Selettore della modalità ossidato.
Giralo varie volte da batteria, 230v, e gas,
Forse si sistema.
ComiSeriate
ComiSeriate
26/07/2021 773
Inserito il 17/05/2025 alle: 07:57:19
In risposta al messaggio di archimede1 del 17/05/2025 alle 07:46:25
Selettore della modalità ossidato. Giralo varie volte da batteria, 230v, e gas,  Forse si sistema.
Ciao Archimede, il mio e il tipo vecchio, non ha il selettore ha i bottoni per la 12v e220v con il tasto rosso che fa la scintilla ogni volta che premi, cioè manuale
Comiii
Inserito il 17/05/2025 alle: 10:32:40
In risposta al messaggio di ComiSeriate del 17/05/2025 alle 07:57:19
Darei un'occhiata sullo stato di usura e posizionamento sia della termocoppia che della candeletta nel fornellino.
Potrebbero essersi leggermente spostate a causa delle continue vibrazioni nel tempo ma anche deteriorarsi.
Ciro.
ComiSeriate
ComiSeriate
26/07/2021 773
Inserito il 19/05/2025 alle: 11:03:54
Credo di aver risolto,smontando il frontalini c'era il cavo che dal pulsante va a una massa che era cotto, appena l'ho toccato si e tutto, grazie a tutti
Comiii
