frigo tedford
1 20 9
Birichino
Birichino
10/11/2008 19
Inserito il 27/11/2008 alle: 11:54:24
ciao a tutti,vorrei sapere se qualcuno ha avuto problemi con i frigo della tedford.il mio,nuovo di pacca,quando sono al sole e collegato alla rete elettrica,non riesce ad abbassare la temperatura interna sotto i 12 gradi.in piu' mi piacerebbe sapere se qualcun altro nella zona della romagna si è scontrato con l'assistenza tedford di zona.sono stati molto poco professionali,e quando gli ho chiesto di controllare il frigo mi hanno risposto di tornare a giugno quando era piu' caldo e si vedeva il difetto.alla faccia dell'efficienza USA [}:)]
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 27/11/2008 alle: 12:03:27
Qui c'è qualcosa su questo frigo https://www.camperonline.it/forum06/#=49642 https://www.camperonline.it/forum06/#=57938 https://www.camperonline.it/forum06/#=56713 https://www.camperonline.it/forum06/#=47156 https://www.camperonline.it/forum06/#=54487
granraf
granraf
Inserito il 27/11/2008 alle: 12:10:36
Sei stato fortunato. Pensa che io volevo far controllare il mio ad agosto ma lo hanno fatto solo ad ottobre. Con temperatura esterna bassa ovvio che va da Dio. Anzi in questi giorni è un vero portento. Altro che cesso come qualcuno lo definisce[:D][:D][:D][:D] Ciao raff
Birichino
Birichino
10/11/2008 19
Inserito il 27/11/2008 alle: 12:30:06
grazie mille,non l avevo vista quella pagina,ora vado a confrontarmi con quei poveri sventurati che hanno avuto la mia stessa esperienza....ma perchè non hanno continuato a fare water invece di inventarsi costruttori di frigo? ciao e grazie mille
granraf
granraf
Inserito il 27/11/2008 alle: 21:29:47
Secondo me se lo chiedono pure loro il perchè[:D][:D][:D][:D] Ciao Raff
maupensa
maupensa
28/11/2006 309
Inserito il 29/11/2008 alle: 23:31:50
Continuo a leggere peste e corna sull'argomento frigo tedford e non finisco di stupirmi del glorioso comportamento del mio montato su MH himer del 2004. Funziona benissimo ! L'unico accorgimento che adotto è quello di aver tolto la retina sotto la protezione e d'estate in pieno sole oltre i trenta gradi tolgo anche la protezione (griglia). Inoltre uso prevalentemente il gas anche in moto... e vi assicuro che essendo io un pescatore, porto a casa il pesce pescato, spinato, e stecchito dal freddo oppure perfettamente congelato. Ribadisco quindi la mia perplessità per quanto vado leggendo con un pizzico di preoccupazione che questo un giorno possa finire. inoltre mia moglie adora il grande contenitore della verdura non riscontrabile in altre marche. Tocco ferro e saluto tutti i compagni di camper. Maurizio
granraf
granraf
Inserito il 30/11/2008 alle: 11:56:40
Ciao maurizio, ma tu che modello hai? io ho il 180 litri con porta unica e penso che sia il modello di punta (cioè quella più bassa) della famosa casa di cessi. Il solo fatto che nn è più in produzione la dice lunga. Comunque, tra le altre cose, consiglio tutti di evitare l'acquisto di camper con frigo simile. Per quanto mi riguarda mai più thetford a costo di cambiare modello di camper. Ciao Raff
giocanta
giocanta
21/02/2004 964
Inserito il 30/11/2008 alle: 14:26:17
quote:io ho il 180 litri con porta unica
quote:consiglio tutti di evitare l'acquisto di camper con frigo simile. Per quanto mi riguarda mai più thetford a costo di cambiare modello di camper. Ciao Raff
è questo? Io ho questo su uno Chausson del 2007 e mi trovo benissimo. Sarei curioso di sapere come viene usato il frigo del camper: io lo accendo qualche ora prima di partire ed evito di riempirlo con tanti alimenti a temperatura ambiente, è facile immaginare che qualsiasi frigo farebbe fatica a mantenere bassa la temperatura. Quando faccio la spesa metto nel frigo del camper solo gli alimenti già freddi, quelli a temperatura ambiente li metto in frigo poco alla volta. Mai avuto problemi, neanche con 40 gradi in Salento.
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 30/11/2008 alle: 15:19:21
... altra vittima... purtroppo... [:(]
granraf
granraf
Inserito il 30/11/2008 alle: 15:30:27
Fortunato te, il mio invece sia a 12 che 220 volts fa acqua. In tutti i sensi, cioè nn funziona bene ed inoltre all'apertura sono costretto a tenere un panno nelle vicinanze per asciugare l'acqua che produce. Sto ancora in attesa di sapere dopo aver fatto le prove ad ottobre di che male deve morire. La thetford è latitante, spero sia fallita in seguito alla crisi in atto, almeno nn rovinerà le vacanze ad altri camperisti.[:D][:D] Ciao raff
