Frigo trivalente con ventoline
1 20 17
memotto
memotto
22/10/2019 156
Inserito il 25/06/2022 alle: 21:33:47
Ciao a Tutti ,ho appena messo le ventoline per aiutare la estrazione aria calda .ma vorrei sapere quale è la giusta temperatura a cui deve lavorare il condensatore. Se metto il termostato a 50 gradi con un delta di 3 gradi è corretto.Cioè fa partire le ventole a 53 e si spengono a 50. Può andare bene? Grazie mille.
Inserito il 25/06/2022 alle: 21:50:05
temperatura ON termostato 65-67gradi , temperatura OFF termostato 60 gradi , temperatura ottimale lato scambiatore alettato 62-65 gradi
memotto
memotto
22/10/2019 156
Inserito il 25/06/2022 alle: 22:20:16
Grazie Ecostar. Seguo il tuo consiglio.
memotto
memotto
22/10/2019 156
Inserito il 25/06/2022 alle: 22:23:14
Ora che è sera a ventole spente la temperatura al condensatore è 46,5 gradi. Fuori la t. è 26.
Inserito il 25/06/2022 alle: 22:44:29
sul condensatore dove hai misurato la temperatura ?
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 25/06/2022 alle: 23:23:36
In risposta al messaggio di ecostar del 25/06/2022 alle 21:50:05
Mi...zzega! Così alta la temperatura ottimale? Ora capisco perchè quando è freddo (sotto zero) la dometic consiglia di usare le coperture invernali...
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
memotto
memotto
22/10/2019 156
Inserito il 25/06/2022 alle: 23:38:22
In risposta al messaggio di ecostar del 25/06/2022 alle 22:44:29
Ho messo la sonda un cm sopra le alette al centro condensatore
Inserito il 26/06/2022 alle: 00:00:57
La sonda termostatica devi metterla a metà condensatore parte alettata ma a contatto diretto con il tubo e non sopra o a contatto con le alette , come ha fatto hai falsato la misura rilevando qualche grado in meno da quelli reali
memotto
memotto
22/10/2019 156
Inserito il 26/06/2022 alle: 00:04:36
In risposta al messaggio di ecostar del 26/06/2022 alle 00:00:57
Quindi a contatto tubo che passa sopra le alette? La fermo con fascetta Metallica?
Modificato da memotto il 26/06/2022 alle 00:17:47
Inserito il 26/06/2022 alle: 00:14:07
In risposta al messaggio di camperistadoc del 25/06/2022 alle 23:23:36
Mi...zzega! Così alta la temperatura ottimale? Ora capisco perchè quando è freddo (sotto zero) la dometic consiglia di usare le coperture invernali... Ciao
quello è il range ottimale di funzionamento , durante la stagione fredda e gelida sotto zero è bene applicare le coperture parziali esterne , personalmente non le ho mai messe e non ho mai avuto problemi , bisogna anche dire che all'interno cellula ci sono circa 20 gradi e se anche la temperatura sul condensatore scende sotto al range ottimale la resa del frigo non soffre più di tanto , io ho provato fino a 10/15 gradi sotto zero senza riscontrare particolari anomalie
Modificato da ecostar il 26/06/2022 alle 00:21:39
Inserito il 26/06/2022 alle: 00:18:47
In risposta al messaggio di memotto del 26/06/2022 alle 00:04:36
le alette sono saldate sul tubo e su quel tubo devi mettere in contatto diretto la sonda termostatica , se guardi bene tra le alette a una certa distanza noterai che tra una aletta e l'altra c'è più spazio e in quello spazio devi mettere la sonda termostatica
memotto
memotto
22/10/2019 156
Inserito il 26/06/2022 alle: 00:22:27
In risposta al messaggio di ecostar del 26/06/2022 alle 00:18:47
Grazie domani ci guardo e la sposto.
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 26/06/2022 alle: 08:05:46
ma consigliate una sonda e una semplice ventola magari da 12 cm che vanno meno rumore?la sonda che tipo?quindi targa 60 gradi?
memotto
memotto
22/10/2019 156
Inserito il 26/06/2022 alle: 08:24:54
In risposta al messaggio di qwertyz del 26/06/2022 alle 08:05:46
La sonda é insieme al termostatò. Io ho preso ventoli e e termostatò su Amazon. Le ventole sono una confezione da tre ,sono molto silenziose, ne ho messe due.
memotto
memotto
22/10/2019 156
Inserito il 26/06/2022 alle: 08:36:27
Ciao e costar ho visto che la temperatura rilevata direttamente sul tubo e quella sopra le alette differisce di circa 8-10 gradi, (47,5 sul tubo e 39 sopra le alette,con il frigo acceso da 12 ore e stabilizzato)se lascio la sonda sopra le alette ,che è più facile da fissare, punterei il termostato a 55 on e 45 off. Il frigo mi da -14 in frizer e 4 in basso. Cosa ne dici?
Inserito il 26/06/2022 alle: 12:07:41
Probabilmente non riusciamo a capirci oppure sono io che non riesco a seguirti , se riesci posta una foto del retro frigo con visibile la parte alettata del condensatore , fammi sapere anche il marchio e versione del frigo
memotto
memotto
22/10/2019 156
Inserito il 26/06/2022 alle: 17:46:38
Vorrei ringraziare pubblicamente Ecostar per la sua disponibilità ad aiutare e la sua cortesia. É un piacere trovare persone così gentili. Viva i camperisti
Modificato da memotto il 26/06/2022 alle 17:47:27
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3115
Inserito il 26/06/2022 alle: 22:30:44
Io l'ho autocostruito usando quelle, 2 collegate a due termostati fossi.
Il modello che ho scelto (iper economico) è più silenzioso del bruciatore del frigo.
Lo stolto non sa tacere
