Frigo trivalente
1 20 1
tango
tango
Inserito il 21/02/2006 alle: 09:43:17
CIAO A TUTTI VOLEVO SAPERE COSA FARE PER FAR FUNZIONARE DECENTEMENTE A 12 E 220V IL MIO FRIGO ELETTROLUX 90LT,INQUANTO A GAS VA' BENE MA PER IL RESTO E' UNA TRAGEDIA. GRAZIE A TUTTI
Sandro Pez.
Sandro Pez.
20/02/2005 22
Inserito il 21/02/2006 alle: 21:56:23
Ciao Tango. Mi sembra che siamo fuori tempo per parlare di frigo che non fanno il loro dovere. Gli argomenti di stagione sono: riscaldamento, isolamento, congelamento degli scarichi, coperture, riserve di gas ecc. In ogni modo visto che hai posto l’argomento provo a darti qualche informazione, sperando ti possano essere di aiuto. Iniziamo ad affermare che la quantità di freddo prodotto all’interno del frigo e direttamente proporzionata al calore fornito. Il calore può essere fornito o dalla resistenza a 12 V o dalla resistenza a 220 V o dalla fiammella. Di massima il calore fornito dalla fiammella è superiore a quella delle altre due fonti che hanno una potenza termica di circa 120 watt ciascuno. Con la fonte a 220V non ci dovrebbero essere problemi perché l’amperaggio è basso e quindi non si ha caduta di tensione significata. Con la fonte 12 V l’amperaggio che passa nei cavi è abbastanza alto e se detti cavi non sono di sezione appropriata si ha una caduta di tensione provocando una diminuzione notevole di calore prodotto dalla resistenza (meno calore = meno freddo). In conclusione, scartato altri fattori, dovresti aumentare la sezione del filo della 12 V che alimenta il frigo. Saluti Sandro
