Frigo
1 20 4
heolos
heolos
Inserito il 14/06/2007 alle: 11:28:11
Buongiorno a tutti, ma il frigo trivalente per funzionare deve per forza essere alimentato a gas, o va tranquillamente anche solo a 220 V. o a 12 V. Scusate l'ignoranza ma non sono esperto. Un garzie a chi mi risponde, Marco
Inserito il 14/06/2007 alle: 11:51:44
Il frigo trivalente funziona in tutti i modi però: 1) a 200 Volt funziona bene, accendendo l'interruttore verde e regolando la temperatura (ovviamente avendo attaccato il 220 VOlt al camper) 2) Funziona a Gas ma devi necessariamente spengere l'interruttore verde (del 220Volt) la regolazione del gas ha un pomello deverso da quella del 220 Volt) 3) A 12 Volt (acensione interruttore rosso) non fredda ma fa rimanere la temperatura costante. Ad esempio, se il frigo lo hai tenuto acceso a gas o 220 Volt ed è freddo, in viaggio devi farlo funzionare a 12 VOlt, manterrà la temperatura che aveva alla partenza. Ovcviamente si deve spengere il funzionamento a gas o 220 Volt. Il 12 Volt inoltre funziona solo a camper in moto, in quanto, se funzionasse anche da fermo, la batteia dei servizi di andrebbe giù velocemente. Alcuni camper vecchiotti non avevano questo accorgimento e funziuonava a 12 Volt anche fermo, sconsigliatissimo. Con una modifica si può anche far freddare il frigo anche con il 12, ma, secondo me, non serve a niente.
heolos
heolos
Inserito il 14/06/2007 alle: 12:52:17
ok, grazie infinite, allore se a 220 v. non fredda vuol dire che è rotto. Ciao.
heolos
heolos
Inserito il 14/06/2007 alle: 13:12:07
hei Grinza, ancora una cosa, ma se il bruciatore è rotto e quindi non puo funzionare a gas, il frigo puo essere usato comunque, ti svelo un segreto, il mio è un elettrolux di 31 anni, e non so se ha ancora speranze di vita. Ciao.
Inserito il 14/06/2007 alle: 13:45:25
Non so con cosa tu possa farlo funzionare. Se non ti funziona a gas o 220 V è possibile che tu abbia perso il liquido refrigerante, qualcuno dice di capovolgermo e provare a farlo funzionare nuovamente (fai un "cerca" sul forum). Ciao
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
