Frigor Dometic - mascherina
1 20 7
Francesco Parini
Francesco Pa...
09/10/2006 611
Inserito il 16/10/2008 alle: 11:40:20
Ciao a tutti. Posseggo un frigor Dometic doppia porta, non ricordo il modello esatto ma ha due anni di vita. Da Domenica scorsa il selettore della temperatura, la manopola per intenderci, non comanda più la serire di led verdi che sono sempre tutti accesi. Mi spiego meglio.. prima quando rutoavo la manopola al massimo i led erano tutti accessi, quando la ruotavo sul minimo era acceso solo uno. Ora indipendentemente dalla posiziopne dellamanopola sono sempre tutti accesi. Il frigo va normalmente. La mia domanda è questa.. è già capitato a qualcuno ? .. vorrei smontare la mascherina di plastica per vedere se percaso non si è sganciata la manopola ..ma prima di farlo vorrei sapere se qualcuno lo ha già fatto e sa dirmi se è meglio portare tutto all'lassistenza oppure intervenire da soli . Grazie mille a tutti Saluti Francesco
salgen
salgen
15/09/2004 10855
Inserito il 16/10/2008 alle: 12:25:09
E' capitata a qualcuno. Dipende forse dai movimenti del camper o per la normale usura. Il frigo funziona regolarmente. La manopola non è sganciata. Si è rotto un pezzettino di plastica che è quello che fa girare all'interno della mascherina il regolatore di temperatura. Bisogna cambiare il pezzo, cosa facile, ammesso che il centro assistenza te lo venda. Altrimenti te lo fa l'assistenza in pochi minuti. Salvo Pa
Modificato da salgen il 16/10/2008 alle 12:26:34
Paoli
Paoli
17/05/2006 332
Inserito il 16/10/2008 alle: 12:39:24
Confermo. E' successo pure a me. C'è da sostituire un pezzo di plastica da pochi euro. L'ho fatto fare in un centro di assistenza - lavoro da pochi minuti. BYE
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2364
Inserito il 16/10/2008 alle: 13:13:20
Anche a me, in garanzia........... Nel mese di agosto, andato bene che era al max. Praticamente succede a tanti... allora? good office Roberto
Francesco Parini
Francesco Pa...
09/10/2006 611
Inserito il 16/10/2008 alle: 13:29:00
Grazie delle risposte. Ora.. è possibile smontare la mascherina da soli ? Io correi trovarmi il pezzo e sostituirmelo da solo ma non so se tirare giu la mascherina è impresa facile o difficile ...qualcuno lo ha fatto ? Grazie e ciao Francesco
salgen
salgen
15/09/2004 10855
Inserito il 16/10/2008 alle: 14:35:10
E' facile, è facile. Ma l'assistenza magari non ti vende il pezzo. Magari se te lo fanno loro non ti fanno pagare niente per il montaggio. Informati prima. Salvo Pa
Francesco Parini
Francesco Pa...
09/10/2006 611
Inserito il 16/10/2008 alle: 14:46:15
Grazie Salgen. Il mio problema è che all'assistenza dovrei andare di Sabato mattina con i camper, mentre potrei comprare il pezzo più comodamente durante la settimana dove viaggio senza camper. Se ti è capitato di vedere..la mascherina è su ad incastro o con delle viti ? Saluti Francesco
salgen
salgen
15/09/2004 10855
Inserito il 16/10/2008 alle: 16:23:11
Questo non lo so. Salvo Pa
