Frigorifero 100 litri
1 20 3
datrio
datrio
26/10/2018 6
Inserito il 19/07/2021 alle: 21:51:06
Ciao a tutti e grazie per le risposte che mi manderete.
Frigorifero in posizione gas: Spesso, molto spesso la spia lampeggia, e spesso si sente il tic tic che accende il gas.
Quindi spesso non raffredda abbastanza.
Accedendo dall'esterno (ho tolto la griglia di protezione), a destra in basso vedo il bruciatore, in alto a sx c'è una centralina color grigio (Dometic con codice 241 2789  00) dalla quale escono 10 fili.
smuovendo alcune volte i fili con le dita smette di fare tic tic, la fiamma rimane accesa bene e la spia non lampeggia, il frigorifero funziona bene , ma il giorno dopo sono al punto di prima.
Credo sia un problema di contatto dei suddetti fili (10 anni di vibrazioni e forse di leggera ossidazione dei contatti).
La sostituzione della centralina costa 150/160€ se faccio io, se mi rivolgo al tecnico ...molto di più.
Qualcuno di voi ha avuto questo problema?
Come avete risolto?
Cosa consigliate?
Io vorrei evitare di spendere 150€, come dico sempre, questi stanno meglio nelle mie tasche che in altre e li posso usare per qualcosa di più piacevole.
Adriano
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 19/07/2021 alle: 22:22:26
In risposta al messaggio di datrio del 19/07/2021 alle 21:51:06
Ciao a tutti e grazie per le risposte che mi manderete. Frigorifero in posizione gas: Spesso, molto spesso la spia lampeggia, e spesso si sente il tic tic che accende il gas. Quindi spesso non raffredda abbastanza.
Accedendo dall'esterno (ho tolto la griglia di protezione), a destra in basso vedo il bruciatore, in alto a sx c'è una centralina color grigio (Dometic con codice 241 2789  00) dalla quale escono 10 fili. smuovendo alcune volte i fili con le dita smette di fare tic tic, la fiamma rimane accesa bene e la spia non lampeggia, il frigorifero funziona bene , ma il giorno dopo sono al punto di prima. Credo sia un problema di contatto dei suddetti fili (10 anni di vibrazioni e forse di leggera ossidazione dei contatti). La sostituzione della centralina costa 150/160€ se faccio io, se mi rivolgo al tecnico ...molto di più. Qualcuno di voi ha avuto questo problema? Come avete risolto? Cosa consigliate? Io vorrei evitare di spendere 150€, come dico sempre, questi stanno meglio nelle mie tasche che in altre e li posso usare per qualcosa di più piacevole.  Grazie Adriano
Se sei in grado di sostituire l'accenditore da solo risparmi 50/100 euro, che proprio pochi non mi sembrano.
Se poi riesci a sistemare l'accenditore ( ma si tratterà di quello oppure potrebbe essere un termostato?) pulendo i contatti o revisonandolo allora è tutto di guadagnato, prima di prenderlo nuovo io ci proverei, male che vada tanto lo butti lo stesso.
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
datrio
datrio
26/10/2018 6
Inserito il 19/07/2021 alle: 22:58:10
Grazie.
Penso che sia lui, perchè toccando/tirando/smuovendo i fili smette di fare tic tic e rimane acceso in modo continuativo, e fa anche il ghiaccio nella cella freezer, solo che dopo 12/24 ore (specie in montagna dove la notte fa più freddo ed è più umido e forse si riossidano un pò i contatti) mi ritrovo che riprende a fare tic tic, smette, poi riprende e quindi non raffredda in modo continuativo.
La mia curiosità è sapere se qualcuno ha provato a saldare i contatti, o se in qualche modo si possono cambiare le spinette, e se è facile.
Non l'ho ancora smontato, ho provato prima a chiedere, magari se lo smonto scopro che la soluzione è semplice. E poi, come mi suggerisci: alla peggio lo cambio (anche se mi girano).
Grazie e ciao
Adriano
datrio
datrio
26/10/2018 6
Inserito il 20/07/2021 alle: 10:47:08
Grazie Marco, non ci avevo pensato e forse già ce l'ho (pulisco ogni tanto i contatti del vetusto amplificatore che quando alzo il volume fa quei crasch crasch fastidiosi).
Farò lo stesso, spruzzatina e con le dita smuoverò i cavetti.
Ciao e buona giornata
Adriano
Cbe non funziona più ?
59 minuti fa
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
