frigorifero a 220v
1 20 5
giano
giano
05/11/2007 197
Inserito il 11/11/2007 alle: 22:45:21
Salve a tutti, qualcuno può indicarmi se è tecnicamente possibile (e come si può realizzare) far funzionare il frigorifero a 220v durante il viaggio ed eventualmente anche in sosta. Preciso di avere un Pegaso 707 del 2002 ed il frigorifero è un trivalente a passaggio manuale. Grazie e sereni km a tutti
giano
giano
05/11/2007 197
Inserito il 12/11/2007 alle: 23:21:04
Ho chiesto se è possibile eseguire una modifica di questo genere poichè ad alte temperature esterne, quando il frigorifero funziona a gas o a 12v non è efficiente come quando funziona a 220v. Inoltre sono munito di inverter e di pannello solare. Qualcuno ha fatto una tale modifica,ci sono stati problemi dopo? Quanto può costare eseguire questi lavori? Grazie mille e sereni km
paolo 61
paolo 61
Inserito il 12/11/2007 alle: 23:28:40
Con un inverter massiccio è possibile farlo funzionare, tengo però a precisare che in genere ( almeno il mio ) fanno più freddo a gas rispetto che a 220. Ciao Paolo
giano
giano
05/11/2007 197
Inserito il 13/11/2007 alle: 09:49:49
x paolo 61: per me è il contrario. A questo punto deduco che il mio a gas possa avere qualche problema. Effettivamente ha 5 anni e non l'ho mai fatto manutenzionare. Ma al frigorifero che tipo di manutenzione andrebbe fatta? Non ho ancora capito se va aggiunto del liquido, che tipo e dove. Qualcuno mi ha anche detto che andrebbe pulito il tubo dello scarico del frigorifero... Vorrei apprendere qualcosa in più e capire se posso eseguire verifiche e manutenzioni da solo, ma soprattutto COME farlo funzionare a 220v. Il mio inverter è 2000w. Grazie
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 13/11/2007 alle: 13:21:12
ciao, per rispondere alla tua domanda, è possibile farlo funzionare a 220 anche in marcia sotto inverter, il collegamento BASE è semplicissimo. Basta collegare l'uscita 220V dell'inverter e attaccarlo alla presa ingresso 220 a monte del salva vita. Cosi facendo funziona, ma sarà bene rendere tale collegamento molto più sicuro, per evitare che inavvertitamente possa collegarsi ad entrambe le fonti (220V di rete e 220V da inverter). Inoltre la batteria che alimenta l'inverter dovra essere collegata in modo opportuno per ricaricarsi in marcia altrimenti avrai la BS a zero in breve tempo. Infine andrebbe verificata la durata del carica batterie sotto 220 da inverter (qualcuno potrebbe obiettare che con la tensione modificata dell'inverterer il carica batterie sarà più rimoroso e scaldare maggiormente). se fai una ricerca (con "cerca") oppure nella sez. fai da te, trovi anche alcuni schemi di collegamento automatizzato con relè ecc. In merito al frigo, non dovrebe essere che a 220V va meglio che con altre fonti, soprattutto a gas, poichè il circuito refrigerante è unico. Quindi se va a 220 DEVE andare anche con gas e 12V. Per il gas verifica che tale circuito sia efficiente e pulito. Per il 12v misura la tensione ai capi della resistenza se non sei oltre i 12.8/13V probabile che hai i cavi sottodimensionati. Comunque verifica prima di procedere a modifiche, possibili ma da fare con criterio In fine, il "mostro" da 2000W è sicuramente eccessivo, per qualsiasi utenza utile e non che ci portiamo dietro[;)] c[8D]iao
giano
giano
05/11/2007 197
Inserito il 14/11/2007 alle: 15:53:49
x HotMistral: ti ringrazio moltissimo per i suggerimenti!
Cbe non funziona più ?
58 minuti fa
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
