Frigorifero a compressore Dometic RCS 10.5T 12 V
1 20 6
EVM480
EVM480
04/07/2013 66
Inserito il 29/04/2026 alle: 13:56:07
Buongiorno a tutti,
ho un van con Frigorifero a compressore Dometic RCS 10.5T 12 V con doppia cerniera che permettere apertura ambedue i lati, funziona benissimo unico problema che a volte da un lato la porta non si apre. Inizialmente ho pensato al carico sulla vaschetta contenitore di bottiglie troppo peso ma anche vuoto stesso problema. Vi è mai capitato? Avete suggerimenti in merito.
Grazie Antonio
by Antonio
Inserito il 29/04/2026 alle: 17:06:58
In risposta al messaggio di EVM480 del 29/04/2026 alle 13:56:07
Buongiorno a tutti, ho un van con Frigorifero a compressore Dometic RCS 10.5T 12 V con doppia cerniera che permettere apertura ambedue i lati, funziona benissimo unico problema che a volte da un lato la porta non si apre.
Inizialmente ho pensato al carico sulla vaschetta contenitore di bottiglie troppo peso ma anche vuoto stesso problema. Vi è mai capitato? Avete suggerimenti in merito. Grazie Antonio by Antonio
Nel mio ho notato che le molle sono un po' dirette, se non chiudo prendendo la porta in centro ma in alto, la parte sotto premendo sento che fa il click, però si apre bene sia a destra che sinistra. Prova a vedere se tocca sotto o sopra.. è tutta plastica :( e costa un boato
Pedro2
Pedro2
Inserito il 29/04/2026 alle: 18:01:18
Ne ho avuti 2 tutti difettosi a vuoto si aprono tutte e due le ante li carichi e si bloccano...adesso infatti non si vedono quasi più sui camper nuovi.
Inserito il 30/04/2026 alle: 06:32:37
In risposta al messaggio di Pedro2 del 29/04/2026 alle 18:01:18
devi chiudere bene, sentire il clic, se tu apri e chiudi sempre dallo stesso lato è indifferente la chiusura, la puoi anche solamente appoggiare e si apre con estrema facilità, se cambi lato deve essere ben chiuso, ho visto che sui camper nuovi montano solamente il doppia apertura, sono solamente più stretti
Pedro2
Pedro2
Inserito il 30/04/2026 alle: 13:01:22
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 30/04/2026 alle 06:32:37
Le ho provate tutte credimi sono difettosi e poi hanno sicuramente per motivi di peso plastiche leggerissime e delicatissime che alla fine si rompono.
EVM480
EVM480
04/07/2013 66
Inserito il 30/04/2026 alle: 18:31:09
Grazie a tutti per le info.
Antonio
by Antonio
Inserito il 01/05/2026 alle: 07:05:13
In risposta al messaggio di Pedro2 del 30/04/2026 alle 13:01:22
ho fatto una ricerca, hanno proprio il difetto da te elencato, io lo ho messo perchè mi sembra più pratico, vedremo se dura, se dovesse rompersi qualche plastica la faccio rifare in teflon con la stampante 3d
ho visto questo video molto interessante
https://m.youtube.com/watch?v=G...
se dovesse avere mal funzionamenti, non si deve lubrificare, conviene smontare e lubrificare con spray secco al teflon,
Modificato da Hecktor2 il 01/05/2026 alle 07:29:08
