Frigorifero Diometic
1 20 13
Chantal
Chantal
Inserito il 04/06/2007 alle: 13:34:06
Chiediamo un consiglio per vedere se riusciamo a risolvere il problema senza portare il camper da specialisti. Il nostro frigorifero ha sempre funzionato bene però, di recente, quando lo impostiamo su 12 V, si crea una forte e continua vibrazione. Tale vibrazione scompare solo se si abbassa il termostato (quindi come se non funzionasse) Quando invece è collegato al gas o alla corrente a 200 V non ci sono problemi. Qualcuno può suggerire quello che si può fare? Grazie
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 04/06/2007 alle: 14:05:33
La cosa e' assai strana, al limite del paranormale, in quanto: 1) A 12V (come a 220V) funziona una resistenza, e le resistenze non vibrano. 2) A 12V il termostato non ha alcun effetto Passo la parola ad un sensitivo [:o)][:D]
Stefano85
Stefano85
01/04/2007 2383
Inserito il 04/06/2007 alle: 14:44:14
Diomatic??....amen[:D][:D]
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 04/06/2007 alle: 14:50:12
Scusa Chantal io non ti posso aiutare mentre ne approfitto per inserirmi nell'argomento frigo poichè ho anch'io dei problemi: quando al rimessaggio attacco la rete per caricare le batterie e per l'appunto mettere in temperatura il frigo mi accorgo che esso a 220 non funziona mentre sia a 12 v e a gas funziona, ma c'è di più, quando poi arrivo in un camping e mi allaccio alla rete il frigo funziona. Ho un cruccio che non vi dico! Grazie se qualcuno mi può indicare il motivo di queste anomalie e ciao a tutti.
Stefano85
Stefano85
01/04/2007 2383
Inserito il 04/06/2007 alle: 14:54:28
diometic?...amen!![:D][:D]
Chantal
Chantal
Inserito il 04/06/2007 alle: 14:58:25
Cavolo, paranormale [}:)]?? quindi ho sbagliato sito [:0][:0][:0] anche se ... qui quando si parla di “normalità” ci sono tutti i derivati Il termostato può avere un’incidenza in questo senso: se lo abbassi, richiedi una temperatura più bassa, quindi è come se spegnessi il frigorifero. Mio marito ha fatto la prova con il 200 V e va tutto bene [8)]
PDR
PDR
01/12/2003 6422
Inserito il 04/06/2007 alle: 15:13:19
quello che intende dire mauring più su è che a 12V il termostato non ha alcun effetto in quanto con alimentazione a batteria è disabilitato, ovvero a 12V l'efficienza è sempre quella massima. Almeno così è nella stragrande maggioranza dei casi (a proposito che modello di frigo è?)
Chantal
Chantal
Inserito il 04/06/2007 alle: 15:48:41
@ PDR, Non me ne intendo. Scrivo io perché mio marito mi ha incaricata ... E' il frigorifero base che c'è su quasi tutti i camper. Non sapevo che a 12 V il termostato è disattivato. Questo non toglie che il rumore scompaia quando giriamo il termostato. Come lo spieghi? Avrà ragione Mauring, ci vuole un sensitivo[8)]
Chantal
Chantal
Inserito il 04/06/2007 alle: 16:12:20
Mister Stefanooo! Ho sbagliato a scrivere la marca? Può darsi sono negata con i nomi[xx(]
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 04/06/2007 alle: 16:51:21
quote:Originally posted by DaniCollezionistaCapsule Scusa Chantal io non ti posso aiutare mentre ne approfitto per inserirmi nell'argomento frigo poichè ho anch'io dei problemi: quando al rimessaggio attacco la rete per caricare le batterie e per l'appunto mettere in temperatura il frigo mi accorgo che esso a 220 non funziona mentre sia a 12 v e a gas funziona, ma c'è di più, quando poi arrivo in un camping e mi allaccio alla rete il frigo funziona. Ho un cruccio che non vi dico! Grazie se qualcuno mi può indicare il motivo di queste anomalie e ciao a tutti.
Anche questa e' fantascienza. [:0][:0][:0] O forse la 220V del rimessaggio e' finta. Avete controllato se arriva veramente ?
Chantal
Chantal
Inserito il 04/06/2007 alle: 17:13:08
Comunque, a parte gli scherzi, Mauring è proprio come ti dico. Appunto perché è strano mio marito vuole vedere se riesce a cavarsela da solo (o con il vostro aiuto) prima di portarlo da uno "specialista", che sarebbe capace di chiederci €€€€€€€ per una stupidata. Sai com'è ...
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 04/06/2007 alle: 17:56:19
Ma io non metto in dubbio il tuo racconto, ci mancherebbe, a che scopo dovresti inventarti una cosa del genere ? Solo che non credo di poterti essere d'aiuto, cosi' , a distanza, senza sentire bene questa vibrazione. Magari, chesso', c'e' un rele' che esclude il 12V quando si attacca la 220V (e quindi sensibile al termostato), e non funziona bene perche' si attacca/stacca in continuazione, non saprei proprio, mi dispiace, e' un guasto molto strano di cui non ho mai sentito nulla, nemmeno di simile. [xx(]
alva.it
alva.it
Inserito il 04/06/2007 alle: 18:01:58
Ciao Chantal secondo me hai qualcosa che scintilla. Mi spiego: controlla l'interruttore e, se esiste, il relè; i morsetti con i cavi del 12V; e, per ultimo la resistenza. Probabilmente un contatto non è ben serrato e scintilla causando la fastidiosa vibrazione. Prova anche a sentire se avverti un lieve crepitio. Tempo fa mi era capitata una cosa simile, e scintillava il contatto dell'interruttore con la spia rossa. Questi guai si verificano perchè la corrente che passa è elevata (circa 10A), e l'interruttote e i morsetti, di solito, sono sottodimensionati. Buon lavoro Alvaro
Chantal
Chantal
Inserito il 05/06/2007 alle: 08:43:55
Grazie, siete stati molto gentili. Hai detto giusto alva, più che una vibrazione è un crepitio continuo. Ieri sera mio marito ha provato ad aprire e non è facile. Il blocco degli interruttori (dove si sente il crepitio) è incastrato tra il frigorifero e il piano di cottura e non si riesce a tirarlo fuori. Si dovrebbe tirare fuori il frigorifero che, a sua volta, è siliconato tutto intorno. Potremmo organizzare un raduno di bricoleurs (per gli uomini) e un scambio culinario (per le donne).[:)]
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
