frigorifero electrolux 1990
1 20 4
freddyzoso
freddyzoso
20/04/2007 11
Inserito il 05/07/2007 alle: 13:16:29
il frigorifero a gas dopo 60 ore mi segna 13° nel vano frigo, nella celletta la temperatura è negativa ( si forma ghiaccio)con Ventoline in funzione. Temperatura esterna 35°. E' NORMALE QUESTA TEMPERATURA NEL VANO FRIGO[?] NON POSSO ALIMENTARLO A 220V X FARE RISCONTRI. GRAZIE
angrit
angrit
21/02/2006 1362
Inserito il 05/07/2007 alle: 19:00:50
prova a tenere aperta la celletta della ghiacciaia così porti la temperatura in tutto il frigo intorno ai 5°-6°, io con il camper precedente avevo adottato questo sistema e funzionava. ciao Angelo
berfra
berfra
Inserito il 06/07/2007 alle: 09:19:33
E' normale! La differenza di temperatura esterno/interno(non in ghiacciaia) per un frigo ad assorbimento(..i nostri trivalenti) a regime si aggira sui 20 °C. Non ti preoccupare. Il frigo va benissimo Saluti e buoni Km ghiacciati...[8D][8D][8D] Ciccio
freddyzoso
freddyzoso
20/04/2007 11
Inserito il 07/07/2007 alle: 08:26:49
grazie, ero un pò preuccupato.ciao
dovero
dovero
15/03/2007 144
Inserito il 07/07/2007 alle: 09:56:18
Ciao freddyzoso ho anch'io un frigo del '90 e dopo aver fatto una consistente manutenzione (smontato frigo e capovolto, pulito bruciatore e cambiato ugello, pulito camino, montate ventoline nuove più grandi) con temp. esterna di 35°C (abito in Sicilia) in circa 18 ore di funz. riesco ad avere 8°C nel frigo e la cella mi mantiene perfettamente i surgelati, dopo 24 h di funzionamento senza aprire il frigo con poche cose all'interno, 20 °C temp esterna(mattina presto) ho 0,5°C all'interno del frigo.[:D]
Modificato da dovero il 07/07/2007 alle 09:58:36
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
