Frigorifero Electrolux 6505 AES
1 20 7
pomcam
pomcam
25/01/2005 194
Inserito il 13/07/2018 alle: 23:53:18
Problemi con frigo aes.
Quando lo collego a 220 v si accende. Dopo un po' passa a gas ma non si accende la fiamma. Parte il piezzo ma non esce gas, non si sente scattare l'elettrovalvola.
Questo però non lo fa sempre, a volte parte normalmente a gas.
Il problema quale potrebbe essere? L'elettrovalvola o la centralina, oltre a costare un capitale, non arriva in tempo per le vacanze.
Tempo fa c'era qualcuno che su COL le costruiva artigianalmente e non le faceva pagare un capitale.
Se leggi e le fai ancora mettiti in contatto, grazie.
Ringrazio anche chiunque possa darmi qualche informazione.
pomcam
Inserito il 14/07/2018 alle: 00:50:43
semmai sarai tu che dovrai contattare il grande scubidu  ,contattalo e troverai una persona oltre che onesta cordiale e gentile
mario
scubidu
scubidu
Inserito il 14/07/2018 alle: 13:57:07
In risposta al messaggio di pomcam del 13/07/2018 alle 23:53:18
Problemi con frigo aes. Quando lo collego a 220 v si accende. Dopo un po' passa a gas ma non si accende la fiamma. Parte il piezzo ma non esce gas, non si sente scattare l'elettrovalvola. Questo però non lo fa sempre,
a volte parte normalmente a gas. Il problema quale potrebbe essere? L'elettrovalvola o la centralina, oltre a costare un capitale, non arriva in tempo per le vacanze. Tempo fa c'era qualcuno che su COL le costruiva artigianalmente e non le faceva pagare un capitale. Se leggi e le fai ancora mettiti in contatto, grazie. Ringrazio anche chiunque possa darmi qualche informazione.  pomcam
Dipende da quando  vai in vacanza.
io  sono in fase  di rientro.
ti  ho mandato  una email
in privato.
Fab982
Fab982
27/10/2025 12
Inserito il 10/05/2026 alle: 15:53:42
Ciao a tutti, utilizzo questo vecchio thread aperto invece di aprirne uno nuovo. Il problema è identico.
Il frigo va benissimo a 12v e a 220. Anche a gas fino a poco fa andava e ghiacciava molto bene. Poi, senza motivo apparente, ha iniziato ad andare in errore a gas. Inizialmente sentivo l'elettrovalvola scattare, partiva, ma dopo un po' di spegneva. Altre volte (quasi sempre) non scatta proprio l'elettrovalvola.
Ho smontato il pannello e fatto un po' di pulizia, smosso-reinserito i contatti della termocoppia e dell'accenditore (che fa la scintilla per tutto il tempo dei tentativi), pulito l'ugello con la sola aria compressa e rimontato tutto. Nulla. Abbiamo anche smontato il corpo dell'elettrovalvola e provato a vedere se il corpo mobile era bloccato, ma invece era ok.
Consigli?
Fab982
Fab982
27/10/2025 12
Inserito il 11/05/2026 alle: 12:02:56
In risposta al messaggio di Fab982 del 10/05/2026 alle 15:53:42
Ciao a tutti, utilizzo questo vecchio thread aperto invece di aprirne uno nuovo. Il problema è identico. Il frigo va benissimo a 12v e a 220. Anche a gas fino a poco fa andava e ghiacciava molto bene. Poi, senza motivo apparente,
ha iniziato ad andare in errore a gas. Inizialmente sentivo l'elettrovalvola scattare, partiva, ma dopo un po' di spegneva. Altre volte (quasi sempre) non scatta proprio l'elettrovalvola. Ho smontato il pannello e fatto un po' di pulizia, smosso-reinserito i contatti della termocoppia e dell'accenditore (che fa la scintilla per tutto il tempo dei tentativi), pulito l'ugello con la sola aria compressa e rimontato tutto. Nulla. Abbiamo anche smontato il corpo dell'elettrovalvola e provato a vedere se il corpo mobile era bloccato, ma invece era ok. Consigli?
Aggiornamento:
già in 2 o 3 occasioni il frigo parte a gas, l'elettrovalvola scatta correttamente e la termocoppia dà il consenso e la fiamma si mantiene per molto tempo, diciamo molte ore.
Stamani l'ho trovato spento, e già a temperatura ambiente quindi indica che lo spegnimento è avvenuto molto tempo prima.
Spengo, aspetto 10 secondi, riaccendo, e la partenza va a buon fine, con il "clock" dell'elettrovalvola, scintille dello starter e fiamma stabile.
Dopo controllerò ma mi aspetto che, come in altre occasioni, dopo un tot di ore/giorni si spenga da sè.
Il fatto problematico è che sembra che a caldo, ovvero quando è avvenuto da poco l'errore e il blocco, non riparte e l'elettrovalvola non fa il consueto "clock". Lo fa solo a freddo, quando non lavora da un po'.
Esperienze o idee per affrontare questo guasto? Preferirei di netto un guasto netto e ripetibile, così brancolo nel buio!
scubidu
scubidu
Inserito il 15/05/2026 alle: 07:23:36
In risposta al messaggio di Fab982 del 11/05/2026 alle 12:02:56
Aggiornamento: già in 2 o 3 occasioni il frigo parte a gas, l'elettrovalvola scatta correttamente e la termocoppia dà il consenso e la fiamma si mantiene per molto tempo, diciamo molte ore. Stamani l'ho trovato spento,
e già a temperatura ambiente quindi indica che lo spegnimento è avvenuto molto tempo prima. Spengo, aspetto 10 secondi, riaccendo, e la partenza va a buon fine, con il clock dell'elettrovalvola, scintille dello starter e fiamma stabile. Dopo controllerò ma mi aspetto che, come in altre occasioni, dopo un tot di ore/giorni si spenga da sè. Il fatto problematico è che sembra che a caldo, ovvero quando è avvenuto da poco l'errore e il blocco, non riparte e l'elettrovalvola non fa il consueto clock. Lo fa solo a freddo, quando non lavora da un po'. Esperienze o idee per affrontare questo guasto? Preferirei di netto un guasto netto e ripetibile, così brancolo nel buio!
Se non senti il clak del solenoide.  Probabilmente e la scheda. Difettosa.    La termocoppia non cemtra
Inserito il 15/05/2026 alle: 08:30:30
Anni fa anche il mio dava problemi in funzionamento a gas, ho cambiato tutto quello che riguardava il funzionamento a gas, cablaggio compreso, non ha più dato problemi, ricordo che spesi 250 euro di materiale, il rivenditore ha dovuto ordinarlo oltretutto, chiedendomi anche il perché cambio tutto, ho risposto che non sapendo il problema cambio tutto, non voglio mettere e togliere il frigo più volte, se non dovesse funzionare lo cambio, ho sostituito anche l'elettrovalvola e l'ugello.
Matty004
Matty004
20/06/2026 1
Inserito il 20/06/2026 alle: 12:34:17
In risposta al messaggio di scubidu del 14/07/2018 alle 13:57:07
Dipende da quando  vai in vacanza. io  sono in fase  di rientro. ti  ho mandato  una email in privato.
Salve sono nuovo ho sentito parlare di scubidu e vorrei avere un informazione ho un frigorifero con congelatore della elettrolux 6505, praticamente attaccato all alimentazione 220 e dopo un tot di tempo non definito va in blocco. Con tutto che la corrente è attaccata quando lo si accende va sempre a cercare il gas, se viene messo a gas impiega tantissimo tempo per freddare e poi riva in blocco aspetto consigli
