FRIGORIFERO non più intelligente su Ecovip
1 20 4
alfa147
alfa147
17/02/2007 265
Inserito il 26/07/2008 alle: 11:01:05
Chiedo scusa se inserisco lo stesso post in più sezioni, è nella speranza che più esperti possano vederlo Mentre pensavo ai problemi di mio genero... Il frigo del mio ecovip 4.1 fa le bizze di due tipi: 1) ha un raffreddamento irregolare, a volte sembra che vada regolarmente, altre non raffredda bene, forse si era spostata la sonda che sta attaccata ai lamierini, ho provato a riposizionarla in vari modi ma l'irregolarità continua (tutto ciò è accaduto lo scorso anno, ma ...) 2) attaccato alla 220 V tenta l'accensione a gas e non trovandolo ovviamente va in blocco. (anche questo succede in modo discontinuo) Se qualcuno mi può dare lumi gli sarei grato. Ci sarà qualche relé che scatta e non scatta, o peggio qualche scheda out ???? boh! ... e devo partire domani mattina... grazie
Modificato da alfa147 il 26/07/2008 alle 11:05:14
tomcab
tomcab
17/10/2007 524
Inserito il 26/07/2008 alle: 13:26:53
Modello del frigo? Non si capisce: funziona male in modalità Automatica o anche in quelle manuali? Se funziona in modalità manuale, usalo a 220 collegato alla colonnina e a 12v in viaggio. Per sicurezza chiuderei il rubinetto del gas a monte del frigo.
alfa147
alfa147
17/02/2007 265
Inserito il 26/07/2008 alle: 17:07:41
è il solito elettrolux grande che monta la Laika sugli Ecovip. Mi pare che non ci sia la modalità manuale, è solo automatico e sceglie lui l'alimentazione nell'ordine: 220 - 12 - gas. Comunque per il problema 2) forse (devo ancora verificare)era questione di batteria non sufficientemente carica (non alimentava la centralina). Il problema 1 è ancora in attesa di soluzione! grazie
fee-giò59
fee-giò59
15/02/2005 203
Inserito il 26/07/2008 alle: 21:48:59
Stesso problema con il mio,con la 220 mi cerca il gas, allora prova a resentare la scheda ( che è il suo vero problema) tieni schiacciato contemporeanamente il tasto di accensione frigo e il tasto di impostazione temperatura interna per capirci quella a 5 led vedrai che tutti i led si accenderanno in successione veloce tieni schiacciato per 10/15 secondi ( dimenticavo questa operazione falla con inserita la 220 ) lascia i tasti e dovrebbe funzionare io lò fatto oramai una decina di volte e funziona.Comunque il problema resta di centralina e prima o poi devi cambiarla io ancora resisto dopo un anno. Ciao fammi sapere.
alfa147
alfa147
17/02/2007 265
Inserito il 26/07/2008 alle: 23:27:59
ah! questa non la sapevo! grazie. comunque oggi ha rifunzionato tutto il giorno a 220 e per ora lo lascio stare anche perché la 220 mi servirà soltanto in nave e male che vada lo lascerò a gas. Il problema è che raffredda poco, in circa 11 ore è riuscito solo a ghiacciare una bottiglia d'acqua, non a surgelare come faceva prima, e la zona frigo è soltanto fresca, non fredda! e questo problema è iniziato l'anno scorso nell'ultima settimana di utilizzo e a fasi alterne.
Riscaldamento truma combi
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
