Frigorifero Thetford n145 ses non va a 12V
1 20 10
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 17/04/2015 alle: 21:17:53
Salve Il frigorifero in questione funziona benissimo a 200Ve a gas ma a 12V non ne vuole sapere. infatti a mezzo acceso se lo metto in automatico va a 12V e poi da errore; analoga cosa se lo metto a 12V Ho verificato sulla centralina del frigo arrivano i 12Ve e il consenso D+. Domani provo a sentire se si attiva il relè. Cosa può essere? Per verificare la resistenza basta che con il tester ved0 l'impedenza? dovrei trova circa 1ohm ( potenza frigo 147w)? Grazie1000 Alex
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 18/04/2015 alle: 13:52:42
Salve Nessuno riesce a darmi una mano? Qualche esperto elettronico che ha avuto un problema analogo. Ho fatto qualche altra prova; ho misurato la tensione sulla scheda del frigo a motore acceso e è circa 14,2V merito anche dei due cavi di grossa sezione. però il frigo mi da error 2 che vuol dire che la corrente del 12V è inferiore del 75% della corrente necessaria. Ho verificato anche la resistenza e ha un impedenza di circa 1.5 ohm; e i due fusibile da 2A e 20A sono OK. Cosa posso controllare? Grazie Alex
Modificato da Autorolle7 il 18/04/2015 alle 19:04:48
Inserito il 18/04/2015 alle: 15:31:01
Ciao omonimo anche il mio dava questo problema ed il riparatore dava la colpa alla centralina. Per la riparazione ho fatto montare la resistenza da 190W e la centralina dedicata. Ora spetto il caldo per vederne in funzionamento. Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
Inserito il 18/04/2015 alle: 15:52:28
con motore e frigo spenti scollega i 2 fili della resistenza dal loro connettore poi accendi il motore e frigo selezionandolo in manuale su 12V , inserisci i puntali del tester nei connettori ove erano collegati i fili della resistenza e controlla se arriva tensione e con quale voltaggio , fatto quello metti i puntali del tester sui 2 fili scollegati che vanno alla resistenza e misurane la continuità , se la resistenza fosse interrotta il tester non leggerà continuità quindi l'anomalia è sulla resistenza da sostituire se la continuità della resistenza fosse ok allora l'anomalia potrebbe essere causata da un basso voltaggio (12V sono pochi) oppure dal relè di scambio e nella peggior potesi un problema sulla scheda di gestione , se alla resistenza arrivano 12V con motore acceso la centralina del frigo si lamenterebbe con ragione segnalando bassa tensione purtroppo sulla continuità della resistenza non sono in grado di specificare quale sia il valore corretto espresso in ohm ma credo che + si avvicina allo zero e meglio è mario
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 18/04/2015 alle: 16:10:09
Ho già verificato la resistenza e sembra OK. All'entrata della scheda a motore acceso leggo 14.2V provo a leggere i valori di tensione uscita alla schea (cioè in entrata della resistenza). però dall'errore credo che la scheda non dia il consendo. Alesf facendo cambiare scheda e resistenza quanto hai speso? Grazie Alex
Modificato da Autorolle7 il 18/04/2015 alle 19:03:03
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 19/04/2015 alle: 08:09:43
Credo proprio che sia la scheda frigo... Mi stava venendo un idea anche considerando le lamentele da alcuni possessori del mi stesso frigo Thedford. Se lo alimentassi con un inverter? Chiaramente questo solo in viaggio per cui con un piccolo circuito che da consenso a motore acceso? Infatti era in programma di acquistare un inverter per alimentare la TV. So che qualcuno l'ho fatto con emme48. Funziona con un inverter a onda modificata? Posso collegarlo alla BS in modo che in sosta a frigo a gas posso usarlo per vedere la TV? Grazie Alessandro Alex
Inserito il 19/04/2015 alle: 09:10:26
Ciao Alex in queste pagine si rincorrono due argomenti analoghi, nell'altro si parla anche di inverter, meglio unificarli. Per mia esperienza iniziata nell'ormai lontanissimo 2004 posso dire che questo frigo funziona decentemente a 220 V ed a gas sia fermo che in corsa quindi, il suo problema, sta in un'insufficiente potenza della resistenza elettrica a 12V (nei primi da 145W) e pure nella sezione dei cavi di alimentazione. Spero che ora con resistenza e linea maggiorata possa funzionare anche a 12V. Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 19/04/2015 alle: 13:34:27
Ciao In effetti il mio è uno dei modello recente e a 12V ha 190W. Però anche se arriva alla scheda del frigorifero 14.3V a motore acceso il frigo non va a 12V. Ho verificato l'alimentazione della resistenza ed in effetti non da corrente. A questo punto visto che alla scheda arriva corrente e anche con una buona tensione ma non arriva all'alimentazione della resistenza credo proprio che sia la scheda. Volevo utilizzare un inverter perchè tanto lo devo acquistare e non ho voglia di spendere i soldi per una nuova scheda. Ci sono controindicazione secondo voi? Alex
Inserito il 19/04/2015 alle: 13:41:35
io avevo un problema similare (difficolta' di funzionamento a gas in modo casuale) dello stesso frigo. ho smontato la scheda , spruzzato i connettori vari con contac clean e da diversi anni funziona bene... Ci sono solo due giorni all' anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l' altro si chiama domani, perci� oggi � il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
Inserito il 19/04/2015 alle: 16:36:53
quote:Risposta al messaggio di Autorolle7 inserito in data 19/04/2015  13:34:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Questo potrebbe essere uno schema per alimentare il frigo a 220 in viaggio con commutazione automatica per mandarlo con la colonnina quando sei in campeggio. Se lo schema non ti è chiaro chiedi pure. MArco.
Inserito il 19/04/2015 alle: 17:20:14
grande Marco , ero certo che saresti intervenuto proponendo un eccellente - affidabile e semplice circuito ciao mario
