Frigorifero trivalente forzato a batteria
1 20 8
stepoz
stepoz
28/06/2025 36
Inserito il 12/06/2026 alle: 16:22:07
Ho una batteria litio da 300AH, l'altro giorno causa complessa da spiegare sono rimasto senza gas.
Quindi il frigo era morto.
Ma non e' possibile forzargli l'uso della batteria dei servizi? Visto che e' enorme?
Inserito il 12/06/2026 alle: 16:28:39
In risposta al messaggio di stepoz del 12/06/2026 alle 16:22:07
Ho una batteria litio da 300AH, l'altro giorno causa complessa da spiegare sono rimasto senza gas. Quindi il frigo era morto. Ma non e' possibile forzargli l'uso della batteria dei servizi? Visto che e' enorme?
dipende dal frigo ma solitamente no, proprio perchè il funzionamento a corrente richiede un sacco di energia che non vale la pena sprecare.
Facendo i conti della serva pur avendo una batteria da 300Ah non andresti oltre le 15/20 ore
Inserito il 12/06/2026 alle: 18:40:22
Si, puoi farlo a patto che poi il giorno dopo ti attivi subito per trovare una bombola.
Ovviamente devi anche avere 2 certezze ulteriori che la batteria sia carica e che il giorno dopo hai come caricarla altrimenti meglio dotarsi di qualche cartuccia di gas per far fronte ad un’emergenza del genere.
Ciro.
Inserito il 12/06/2026 alle: 18:46:31
Fare si può fare, ma come ti hanno detto consuma molto e deve essere vista come una soluzione di emergenza, oppure serve avere un buon fotovoltaico e sperare che ci sia il sole.
In ogni caso servirebbe mettere mano all'impianto, una modifica che cambia a seconda del modello di frigo, in certi casi, per avere una cosa fatta bene e sicura potrebbe essere abbastanza complicato.
Tiziano
Modificato da banoyo il 12/06/2026 alle 20:37:58
Inserito il 12/06/2026 alle: 19:40:44
Questo video è interessante.
Prova a vedere.
Inserito il 12/06/2026 alle: 20:43:58
A me è successo due volte di dover far fronte ad emergenze ed alimentare il frigo trivalente a 230v con l'inverter. Si è trattato entrambe le volte di pochissime ore. Avevo, ed ho, due batterie Agm in parallelo per un totale di 200ah.
Sul retro del mio frigo, è presente la presa 230v alimentata dalla colonnina ed a questa è inserita  la spina di alimentazione del frigo a 230v.
Si può fare, ovviamente con molta attenzione ai tempi d'uso.
sicce
sicce
26/11/2006 863
Inserito il 12/06/2026 alle: 21:24:07
Esattamente quello che voglio fare io per situazioni come queste. Devi passare il frigo sotto inverter.
Inserito il 13/06/2026 alle: 05:50:52
credo che i nuovi frigoriferi hanno la possibilità di scegliere l’alimentazione, il mio Dometic lo ho impostato in automatico, però posso metterlo a gas in manuale anche se collegato alla 230, lo ho fatto facendo le prove di funzionamento, dovrei provare se si lascia alimentare anche a batteria pur essendo alimentato dalla rete elettrica, credo di si, in caso contrario basta scollegare l’alimentazione 230
Inserito il 13/06/2026 alle: 08:51:21
Mi sembra molto più semplice portarsi dietro una piccolissima bombola di gas di sorta, come quelle da 1 Kg che usano gli idraulici.
Se usi solo il frigo dura molto più della... soluzione elettica.
Io ho un frigo a compressore e uso il gas solo per cucinare, ho una CampinGaz da 2,75 Kg più una da 1 Kg di scorta.
Come ulteriore backup ho un secondo regolatore di pressione con attacco a vite per le bombole di Butano usa.e.getta da 250 g che si trovano ovunque, il regolatore si cambia in un attimo...
