Frost control
1 20 2
gandalf78
gandalf78
15/03/2014 64
Inserito il 10/07/2017 alle: 09:58:25
Buongiorno camperisti,
mi trovo di nuovo alle prese con il frost control.
Perdeva acqua dallo scarico, quindi l'ho smontato e ho messo uno spessore che aiuta la spinta sulla membrana e da allora non perde più.
Facendo questa modifica ho allungato un tubo e gli ho fatto fare una curva su se stesso perchè i raccordi (anche se nuovi) non tenevano. Da allora non ho avuto più perdite (o almeno non le vedo). Durante la notte però, (probabilmente anche di giorno ma non me ne sono mai accorto) mi si attiva la pompa un paio di volte per un tempo inferiore al secondo.
Chiedo a voi esperti:
  • Come procedereste per trovare un'eventale perdita (ho controllato i raccordi visibili ma niente). C'è modo di isolare l'impianto a pezzi?
  • Secondo voi è saggio sostituire il frost control con una normale T a rubinetto? Quale potrei mettere? O il rischio è troppo grande (penso in inverno ad un blocco riscaldamento mentre sono a sciare)?
Aspetto vostre impressioni/suggerimenti!
Inserito il 10/07/2017 alle: 10:51:57
non lesinare sulle sicurezze e non manometterle , se la frost control ha problemi va sostituita , la pompa che si attiva di suo per meno di un secondo sicuramente dipende da qualche membrana pompante che lascia ritornare nel serbatoio un filo di acqua ma se parte un paio di volte per meno di un secondo per notte non mi preoccuperei più di tanto , se la pompa si attivasse di suo e rimanesse attiva per qualche secondo allora parerei su qualche perdita , chiaramente mi sto riferendo a un impianto privo di vaso di espansione come presumo sia il tuo
ribadisco di non manomettere ne modificare le sicurezze della combi , frostcontrol compresa
mario
gandalf78
gandalf78
15/03/2014 64
Inserito il 14/07/2017 alle: 07:51:00
Grazie Mario del consiglio,
hai confermato i dubbi che avevo... Credo seguirò il tuo consiglio e sostituirò la frost control con una gemella...
