Funghi nel camper!
1 20 11
gattoceleste
gattoceleste
14/01/2007 13
Inserito il 23/12/2007 alle: 21:39:35
Sono in possesso, dal mese di febbraio 2006, di un semintegrale Miller Manitoba e quindi ancora in garanzia. Due mattine fa, aprendo il pensile sopra il divano lato porta, vedevo una bella serie di funghetti spuntare dalla intercapedine fra la parete ed il tetto. Osseervando meglio notavo una imperfetta congiunzione delle due parti. Il mio dubbio è che la nascita di questi funghi sia dovuta ad un inizio di infiltrazione, per altro non evidente,oppure alla presenza di condensa che nel tempo ha portato alla formazione di un microambiente idoneo alla maturazione delle spore. posso usare secondo voi del silicone bianco antimuffa o devo approfondire meglio? Grazie per eventuali suggerimenti
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 23/12/2007 alle: 21:45:00
Cavolo, quest'anno non ne abbiamo trovati punti e tu li trovi direttamente nel pensile pronti all'uso Scusa, ma parlando seriamente fallo controllare subito visto che è in garanzia e non improvvisare con il silicone. Ciao e auguri in tutti i sensi Davide
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 23/12/2007 alle: 21:50:59
verificache sia il 2° caso(almeno te lo auguro),nel qual caso piu' che silicone controllerei se e' possibile praticare prese d'aria per mantenere asiutto il pensile.se invece risulta essere una infiltrazione portalo subito dal concessionario.permettimi una battuta[:D][:D]seinvece sono porcini...BUON APPETITO!!!! CIAO E BUONE FESTE
paolo 61
paolo 61
Inserito il 23/12/2007 alle: 23:39:55
Ciao , se ci sono i funghi non è un inizio di infiltrazione ma una infiltrazione già consolidata , fallo controllare al più presto possibile Ciao Paolo
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 24/12/2007 alle: 12:31:40
anche secondo me
fafuecos
fafuecos
Inserito il 24/12/2007 alle: 13:31:56
è assurdo!!!! caxxxarola spendiamo decine di migliaia di euro per mezzo chilo di funghi...che magari alla coop costano molto meno... a parte gli scherzi è uno schifo la tecnologia dei camper...[}:)][}:)][}:)][}:)][:(!][:(!]
sigix
sigix
Inserito il 24/12/2007 alle: 21:14:15
Per Gattoceleste,dopo venti anni di esperienza nel campo dei VR,quello che è successo a te NON è un buon segno,allora NON usare ne silicone ne altro,NON toccare niente ma portalo IMMEDIATAMRNTE al tuo Concessionario,probabilmente ai già in atto un infiltrazione. Se vuoi provare tu,devi premere agli angoli della parete e del tetto, con i pollici dei diti,se senti appena cedere il compensato/pvc,vuol dire che si è già infiltrata l'acqua. Per la tecnologia dei VR,chiacchiere tante ma fatti pochi,in compenso sono aumentati i prezzi a dismisura. Fammi sapere- sigix
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 25/12/2007 alle: 09:39:35
Ciao avevo avuto anch'io il problema funghi li avevo trovati sotto la finestra posteriore di un Rimor Koala dell'86 era rimasto fermo alcuni mesi in rimessaggio in inverno,il fattaccio ( compreso odore di funghi e muffa ) era dovuta a una notevole infiltrazione sotto la finestra che non evidente dall'interno aveva praticamente fatto marcire i legni dei travetti e tutto il materiale espanso, la riparazione era stata laboriosa e molto costosa con il distacco completo della parete posteriore con rifacimento quasi completo della stessa [:(]. Quindi se sei in garanzia fattelo controllare accuratamente. Saluti e buone feste. Mario SP
Gdavide
Gdavide
16/02/2006 1638
Inserito il 25/12/2007 alle: 10:55:08
Penso che il telaio in legno interno sia impregnato d'acqua, da qui la crescita dei funghi ciao.
checco
checco
01/09/2004 147
Inserito il 26/12/2007 alle: 17:17:15
La stessa cosa è capitata a mio cognato con un Marlin 61 una mattina ha trovato un fungo in mansarda. Portato in concessionaria hanno verificato il tutto e si trattava di una infiltrazione di acqua . Risolta con lo smantellamento di una parete.Ora è tutto ok .
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 26/12/2007 alle: 21:27:26
visto che e' in garanzia, rivolgiti al piu' presto all'assistenza di zona per la verifica...la riparazione a proprie spese di questo tipo di danni e' solitamente costosa! Ciao
SuperDam
SuperDam
10/12/2006 366
Inserito il 26/12/2007 alle: 22:30:22
Se metti le mani sul camper manometti il veicolo e la garanzia non rispondi più!Ciao SuperDam
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
