Funzionamento frigorifero
1 20 11
Inserito il 02/08/2020 alle: 14:29:40
Per fare funzionare correttamente il frigorifero, il camper può essere parcheggiato con una pendenza entro il 10% senza mettere cunei? Grazie
Inserito il 02/08/2020 alle: 14:47:15
In risposta al messaggio di freeride03 del 02/08/2020 alle 14:29:40
Con una pendenza del 10% non ti servono i cunei, ma una gru per mettere in bolla il camper
Inserito il 02/08/2020 alle: 14:49:50
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 02/08/2020 alle 14:47:15
Ma non sono circa 5 gradi?
Inserito il 02/08/2020 alle: 14:59:54
Tutto dipende dalla lunghezza, se il 10% della lunghezza del camper ( ad esempio 7 metri) significano 70 cm
Inserito il 02/08/2020 alle: 15:02:29
Il camper è inclinato di 7 gradi. Il camper è lungo 7300 mm
Inserito il 02/08/2020 alle: 15:18:01
In risposta al messaggio di freeride03 del 02/08/2020 alle 15:02:29
Secondo me, stai sbagliando qualcosa 7 gradi per quella lunghezza significa che hai più di 80 cm di dislivello
Inserito il 02/08/2020 alle: 15:50:50
su quel 10% di pendenza stai sbagliando e non di poco , diciamo che fino al 3% è ancora accettabile ma per il frigo quel 3% dipende da quale parte è rivolta
mario
Inserito il 02/08/2020 alle: 16:58:45
Ho usato un app per il telefono. Poggiata sul tavolo. Mi dava un indicazione di 6/7 gradi. Il camper è lungo 730 cm.
ironglen
ironglen
30/12/2013 40
Inserito il 02/08/2020 alle: 18:22:49
Scusate l'ignoranza da che parte è accettabile una minima pendenza per il frigo? Grazie.
anasta
anasta
Inserito il 02/08/2020 alle: 21:18:21
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 02/08/2020 alle 14:59:54
Scusate ma al frigo quanto è lungo il camper interessa poco. Qualsiasi mezzo avrà la stessa inclinazione e a parità di  orientamento sarà la stessa cosa. In caso se proprio si vuole dal dislivello si può calcolare la percentuale.
Se poi si mettono i cunei più il passo è corto più i cunei faranno effetto.
Andrea
Inserito il 02/08/2020 alle: 23:39:27
In risposta al messaggio di anasta del 02/08/2020 alle 21:18:21
Scusate ma al frigo quanto è lungo il camper interessa poco. Qualsiasi mezzo avrà la stessa inclinazione e a parità di  orientamento sarà la stessa cosa. In caso se proprio si vuole dal dislivello si può calcolare la percentuale. Se poi si mettono i cunei più il passo è corto più i cunei faranno effetto. Andrea
Sono d'accordo con te. Comunque oggi sono arrivato a misurare con una livella elettronica 3 gradi circa di inclinazione. Essendo il posteriore molto più alto dell'anteriore, probabilmente risolvo posteggiando il mezzo nel senso contrario alla pendenza.
Inserito il 03/08/2020 alle: 08:03:19
Una volta, ora sono meno sensibili.
