Fusibile BS su Elnagh Prince 37
1 20 5
SaraMauro
SaraMauro
25/11/2025 2
Inserito il 25/11/2025 alle: 23:03:23
Ciao, qualcuno sa dove si trova il fusibile delle batterie servizi su Elnagh Prince 37.
Le batterie sono sotto il sedile passeggero
Inserito il 26/11/2025 alle: 06:45:24
In risposta al messaggio di SaraMauro del 25/11/2025 alle 23:03:23
Ciao, qualcuno sa dove si trova il fusibile delle batterie servizi su Elnagh Prince 37. Le batterie sono sotto il sedile passeggero Grazie
Solitamente, si mettono a ridosso delle batterie stesse
Poi se il vecchio proprietario li ha spostati , non si sa
Inserito il 26/11/2025 alle: 08:25:04
Di solito vicino al positivo della BS primaria, se non lo vedi forse lo hanno tolto....cerca bene nei paraggi.
SaraMauro
SaraMauro
25/11/2025 2
Inserito il 26/11/2025 alle: 15:05:42
In risposta al messaggio di masivo del 26/11/2025 alle 08:25:04
Ho cercato ma niente, l'avessero tolto dove va a scaricare un piccolo corto circuito? Non so se mi sono spiegata, non sono pratica.
Dada77
Dada77
17/10/2025 212
Inserito il 26/11/2025 alle: 22:17:46
Di preciso che problema hai sull'impianto?
SaraMauro
SaraMauro
25/11/2025 2
Inserito il 27/11/2025 alle: 14:38:03
In risposta al messaggio di Dada77 del 26/11/2025 alle 22:17:46
L'ho trovato, era sotto i miei occhi, il problema che c'era il porta fusibile senza nessun fusibile perciò ho pensato non fosse quello, invece il fusibile era lamellare e con il corto circuito è letteralmente scomparso, sostituito e funziona tutto!
Grazie a tutti per le risposte
