Fusibile luci salta
1 20 7
Teo1983
Teo1983
16/08/2021 25
Inserito il 06/09/2021 alle: 07:20:57
Ciao a tutti.... Allora una settimana fa mi è entrata acqua dalla plafoniera della luce esterna causa non era sigillata sopra e presentava una crepa... Non me ne ero accorto perché il camper l ho preso un mesetto fa.... Quindi trovato il problema ho sigillato per bene la plafoniera... Poi non ho rimontato subito lampadina e coperchio ma sono andato ieri a farlo... Ora però il problema è che accendendo la lampadina esterna salta il fusibile da 20 nella centralina e tutta la cellula rimane al buio... Ho provato a cambiare il fusibile 2 volte... e si è ristabilito il tutto tranne sempre l accensione della luce esterna che nuovamente fa saltare il fusibile... Ora non capisco se sia l attacco della lampadina che abbia un problema...nom ho potuto capire se salta anche non provando ad accenderla... Se fosse quello il problema potrei farne anche a meno l importante che funzionino le luci in cellula fuori amen... Sullo schema ci sono un fusibile da 5 per la luce esterna e due da 20 per le luci interne e proprio uno di quelli salta appena tolto era bollente.... Rispondetemi considerando che sono ignorante in materia elettrica
Inserito il 06/09/2021 alle: 07:33:20
In risposta al messaggio di Teo1983 del 06/09/2021 alle 07:20:57
Se salta, c'è un corto circuito da qualche parte.
Nom capisco come possa saltare quello della cellula, accendendo la luce esterna che è protetta da fusibile dedicato.
Ti consiglio di farlo vedere ad un bravo elettrauto
Teo1983
Teo1983
16/08/2021 25
Inserito il 06/09/2021 alle: 09:51:27
Appena sentito... Mi ha detto che sicuramente sarà il porta lampada della plafoniera che provoca un corto quando viene acceso.... Quindi dice intanto di rimettere il fusibile per la cellula e ovviamente non schiacciare l interruttore per quella fuori.... E successivamente di sostituire la plafoniera esterna.... Magari un consiglio su qualche modello?
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1082
Inserito il 06/09/2021 alle: 18:45:40
Inizia con lo smontare la plafoniera, con calma, controlli i contatti e i fili, che siano integri.
Se c'è un corto, lo devi vedere.
Paolo
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 06/09/2021 alle: 18:51:26
In risposta al messaggio di Teo1983 del 06/09/2021 alle 09:51:27
Perchè sostituire la plafoniera? Si smonta, probabilmente c'è della ruggine che fa cortocircuito, basta ripulirla e tutto tornerà a funzionare.
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
Teo1983
Teo1983
16/08/2021 25
Inserito il 06/09/2021 alle: 19:45:44
In risposta al messaggio di camperistadoc del 06/09/2021 alle 18:51:26
Perchè sostituire la plafoniera? Si smonta, probabilmente c'è della ruggine che fa cortocircuito, basta ripulirla e tutto tornerà a funzionare. Ciao
Si vero però magari prendevo occasione di metterla a LED questa è ancora di quelle vecchie a baionetta
sniper1982
sniper1982
15/07/2021 4
Inserito il 13/09/2021 alle: 22:16:23
ciao a tutti, ho lo stesso problema, fino alla sera prima funzionava tutto, ripartito il giorno dopo, avevo necessità della corrente in cellula ma nulla funzionava, sono andato a vedere i fusibili sul quadro generale sotto al lato passeggero e ho trovato quello dedicato con simbolo della lampadina letteralmente fuso, provato a sostituire ma bruciato anche il successivo, poi ho notato la spia rossa accesa sul pannello della cellula (fus serv), dicono che abbia un probabile corto da qulche parte, ma non ho idea da dove iniziare.
grazie a chi mi risponderà
Modificato da sniper1982 il 14/09/2021 alle 11:11:31
Teo1983
Teo1983
16/08/2021 25
Inserito il 14/09/2021 alle: 08:37:41
Nel mio caso il problema è stato risolto... Avevo spinto troppo dentro la lampadina e la placchetta di ferro toccava e mandava in corto.... Meglio così....
Cbe non funziona più ?
6 minuti fa
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
