Fusibili impianto solare
1 20 3
kojak1958
kojak1958
09/12/2009 380
Inserito il 31/01/2026 alle: 19:03:57
Buonasera a tutti,
ho un impianto solare privo di fusibili, cosi composto:
calata dal pannello direttamente al regolatore,
uscita 1 dal regolatore diretta alla BS,
uscita 2 dal regolatore diretto alla BM,
solo il regolatore ha un fusibile che protegge solo la sua elettronica.
La mia idea è:
1 fusibile prima dell'ingresso al regolatore,
1 fusibile all'uscita per la BS e 1 prima dell'ingresso nella BS,
1 fusibile all'uscita per la BM e 1 prima della BM,
la mia domanda é:
sono troppi 2 fusibili per ogni batteria?
Che tipo di fusibile è consigliato, visto che in commercio si trova di tutto?
Grazie a chi vorrà dedicarmi il suo tempo e conoscenze.
Buona vita. Alessandro
Dada77
Dada77
17/10/2025 212
Inserito il 01/02/2026 alle: 12:46:17
Non capisco che senso abbia avere 2 fusibili a protezione della stessa linea...
kojak1958
kojak1958
09/12/2009 380
Inserito il 01/02/2026 alle: 14:04:28
L'idea del doppio fusibile nasce da una considerazione:
se si stacca il filo in ingresso al fusibile lato batteria e va in corto, salta quello lato regolatore,
se si stacca quello lato regolatore e va in corto, salta quello lato batteria.
I 2 fusibili mi sembra che vengano consigliati anche per le batterie in parallelo secco.
Vorse è un eccesso di precauzioni, o forse no.
Attendo i suggerimenti/consigli da parte dei guru del forum.
Inserito il 01/02/2026 alle: 14:26:59
In risposta al messaggio di kojak1958 del 01/02/2026 alle 14:04:28
L'idea del doppio fusibile nasce da una considerazione: se si stacca il filo in ingresso al fusibile lato batteria e va in corto, salta quello lato regolatore, se si stacca quello lato regolatore e va in corto, salta quello
lato batteria. I 2 fusibili mi sembra che vengano consigliati anche per le batterie in parallelo secco. Vorse è un eccesso di precauzioni, o forse no. Attendo i suggerimenti/consigli da parte dei guru del forum.
Le linee dal pannello al regolatore non avrebbero bisogno del fusibile ma eventualmente di un interruttore che scollega il pannello per manutenzione
Questo perchè la corrente di corto circuito del pannello è appena più alta di quella massima.
Se eroga max 10A, in caso di corto circuito può aumentare a 11A ma con un brusco calo della tensione, insomma non c'è trippa per gatti
Per la linea di uscita è sufficiente un fusibile vicino alla batteria chè è l'elemento che in caso di corto circuito può fare danni, lato uscita regolatore male non fa
Se ci sono due fusibili alle estremita il corto circuito sala di sicuro dal lato batteria mentre da lato regolatore, dipende..
