Garage come fare?
1 20 4
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 11/12/2006 alle: 22:00:42
Ciao a tutti, sul mio Knaus 708DG con garage molto ampio, volevo attrezzarlo ( scansia ) per sfruttare al meglio il notevole spazio in altezza. Spero che qualcuno ha da propormi soluzioni ed eventualmente di postarmi delle foto ne sarò molto riconoscente.
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 12/12/2006 alle: 09:56:57
Ciao Vecchio. quando ho comperato un anno fa il mio Autoroller Garage, ho avuto il tuo stesso bisogno di cercare di sfruttare in maniera razionale tutto quel pò pò di spazio. Ho messo due file di cassetti (di quelli da tre alti in totale poco meno dell'altezza del garage) comperati da L.M., e li ho fissati sia al pavimento che alla parete interna. Sono molto comodi e capienti, nella prima fila ho messo gli attrezzi, elastici, aspirapolvere etc. La seconda fila la sfrutto come estensione dell'armadio interno mettendo maglie, biancheria intima etc. Poi ho inserito sul rinforzo alto della coda (quello che corre per tutta la larghezza del garage) anelli a vite sufficentemente grossi dove poter fissare elastici del tipo automobilistico utilizzati per il bagagliaio sopratetto. Sul pavimento, sfruttando i due grossi fermi con maniglia mobile ai due lati del garage, ho fissato una corda del tipo nautico del diametro di 1 cm. Ora sulla parete di coda posso mettere sedie, tavolo e quantaltro fermandoli perfettamente con gli elastici da sopra a sotto e che sfrutto anche per tenere ferme le bici. Per ora non ho avuto altre brillanti idee, ma aspetto le vostre. Ciao e felici viaggi a tutti. Stefano
stirner
stirner
27/08/2006 1621
Inserito il 12/12/2006 alle: 12:44:04
io ho comprato da ikea una struttura appendiabiti molto leggera, da sistemare dal lato della porta piccola e da ancorare ancora non so bene come
Inserito il 12/12/2006 alle: 12:49:38
io ho creato nel mio CI riviera 164 un ampio tascone utilizzando dei listelli di legno leggeri realizzando una spece di staccionata che ancorata al dislivello posteriore ha creato un' ampia tasca. per chiudere tale vano ed evitare che i piccoli oggetti fuoriescano ho realizzato la "parete" con della rete in plastica normalmete usata nei balconi per evitare che i bimbi uccidano i passanti con i giocattoli . il tutto pesera' tre chili. Ciao Roberto
archiduck
archiduck
05/02/2007 57
Inserito il 18/02/2007 alle: 15:58:52
Ciao, ho un Kentucky con un garage molto grande e telaio metallico (ha la stessa struttura dei Rimor). Ho acquistato da Ikea due cassettiere metalliche (Antonius se non erro), messe da un lato impilate una sull'altra. Ho tagliato a misura le gambe di una e le ho fissate al telaio. I cassetti sono in rete metallica, non pesano molto e fanno vedere cosa c'è all'interno. Ganci fissati un pò ovunque sul telaio, e un'asta da cucina fissata al soffitto dove appendere le cose più svariate. Buoni km, Archiduck
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
