Garage gigante!
1 20 17
klaus887
klaus887
27/11/2006 213
Inserito il 02/12/2007 alle: 20:56:47
Domandina "facile facile": [:I] Stiamo cercando un camper (patente B!!!) con il portellone del garage molto ampio... [8D] Abbiamo visto parecchi modelli... Ma hanno tutti il garage grande, ma la porta di ingresso più piccola... [B)] Noi abbiamo bisogno almeno di 110 x 110! Grazie a chi saprà aiutarci! Ramona
criceto
criceto
Inserito il 02/12/2007 alle: 22:10:04
Ciao, il camper lo cerchi nuovo o usato?
klaus887
klaus887
27/11/2006 213
Inserito il 02/12/2007 alle: 22:27:50
Budget sui 50.000 Euro circa... Nuovo o usato è indifferente!!! [:o)]
criceto
criceto
Inserito il 02/12/2007 alle: 22:34:34
Scusa ancora una domanda. Cosa devi caricare nel garage (peso?)
vermax
vermax
03/03/2006 832
Inserito il 02/12/2007 alle: 23:08:58
Salve,forse il A 680 (credo il BK/RK) Frankia. Magari usato...anche se la vedo dura... Se vuoi spendere meno fai fare la modifica al mezzo che andrai ad acquistare (possibilmente dopo il periodo di garanzia e da personale esperto). Saluti, Massimo.
klaus887
klaus887
27/11/2006 213
Inserito il 02/12/2007 alle: 23:16:14
Un quad da 200 Kg circa... Io ho un Hymer B644 G del 2006 e il quad ci sta... Ora sono alla ricerca di un mezzo simile per una coppia di miei amici... Grazie mille in anticipo!
petrol.io
petrol.io
21/10/2006 3830
Inserito il 03/12/2007 alle: 07:31:07
Ho misurato la porta del sunny giottiline e mi sembra fosse la piu' larga di quelli da me' visti.
Modificato da petrol.io il 03/12/2007 alle 16:38:54
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 03/12/2007 alle: 08:52:36
Ciao!! il rimor ha la porta del garage molto grande ma non arriva a 1100x1100. Mi sembra che sia 890x1200. In ogni caso sono uguali, sia a destra che a sinistra. Con una porta del genere comunque si riesce gia' a caricare una discreta moto. ciao Resma
Al65
Al65
04/05/2006 1209
Inserito il 03/12/2007 alle: 10:17:32
Con un peso del genere attento alla coda e al telaio![?] Ciao
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 03/12/2007 alle: 11:19:51
Ma non è un pò troppo 200 kg di quad nel garage? Al di là che quasi tutti i garage hanno dei limiti di carico inferiori, è una questione di sicurezza perchè si squilibra il peso sull'avantreno. Non è meglio pensare ad un rimorchietto sotto i 750 Kg, che non pone problemi per la patente B?? Ciao Massimo
criceto
criceto
Inserito il 03/12/2007 alle: 13:25:25
I FRANKIA possono avere la porta delle dimensioni che vuoi tu.Il garage può portare tranquillamente 350 kg.Il costo è quello...............
norbiato
norbiato
Inserito il 03/12/2007 alle: 15:39:07
Per un discreto rapporto qualita' prezzo ti consiglio knaus708 oppure 658 lg la porta originale del mio e' stata opportunamente modificata con soli...800 E. nel 2004 dal conce. Grosso Vacanze di Genola. io ho costruito le rampe in allumininio mandorlato da 4mm.(14 kg.) l'assetto del veicolo, peso consentito a parte, non modifica pensa: neppure i fari richiedono una correzione caricando il quad, la mia nuova porta destra misura 125 cm. esattamente come il quadriciclo, un Predator 500 cc. Oggi il Frankia dispone di un modello idoneo gia' di catalogo ovviamente con patente "C", solo, che io sappia, il telaio Alko consente uno spazio oltre l'asse posteriore in grado di ospitare un quad non giocattolo. Se hai altre necessita' d'informazioni chiedi pure ciao Andre.
klaus887
klaus887
27/11/2006 213
Inserito il 03/12/2007 alle: 19:00:10
Ho visto il sunny s100. La piantina è perfetta ma il garage è largo 104... A me servirebbe di 108 circa... Mannaggia! Per norbiato: come hanno fatta a modificare la porta? l'hanno cambiata con una più grande?????
vermax
vermax
03/03/2006 832
Inserito il 03/12/2007 alle: 21:38:41
Salve, il mio intervento era prima di sapere cosa effettivamente caricavi. Mi spiace ma con quel peso non posso che dar ragione a bafomax. Con patente B ogni altra soluzione sarebbe errata a meno di prendere un mezzo di 6 mt con sbalzo di 1mt e passo 3,8 circa. Ovviamente con portamoto esterno. Saluti, Massimo.
paolo limena
paolo limena
17/10/2004 223
Inserito il 04/12/2007 alle: 01:07:25
Ma serve un motor home o può essere anche un mansardato ?? Ciao,Paolo.
maclean
maclean
30/04/2007 1044
Inserito il 04/12/2007 alle: 09:00:55
Ciao, L'hai visto il Seitz/Tikro?
http://www.tikro.info/en/index....
TSA
TSA
04/08/2003 172
Inserito il 04/12/2007 alle: 11:47:45
Confermo l'affermazione di criceto, il mio Frankia ha la porta 130 x 110 (la fanno della misura che vuoi, e quante ne vuoi..pagando), io ci porto tranquillamente 260/270 kg senza nessun problema (telaio alko fino al bordo del paraurti), dimenticavo patente B. Ciao.
norbiato
norbiato
Inserito il 04/12/2007 alle: 14:50:05
Per Klaus887, la porta e' stata rifatta interamente con ovvio incremento di peso e numero di cerniere,devo dire ben fatta, prezzo a parte, ingrandire una porta da 108 cm, a 125 cm. da un discreto lavoro, inoltre per la lunghezza dell'apertura comporta un notevole impegno da parte della struttura che la regge durante l'apertura. Nel mio specifico caso sulla parete di fissaggio c'e' stato un leggero cedimento che si nota appena guardando tangenzialmente il camper, nonostante il lavoro sia stato eseguito con cura. Non ho idea quanto costi ordinare un veicolo con una porta fuori misura, io conosco solo Frankia con suddetta disponibita' che pero resta fuori dalla mia disponibita' economica, nel 2004 il mio camper 708 dg knaus valeva intorno a 50.000 euro scontato e con alcuni opzional obbligati, mentre il Frankia, per cui non era ancora disponibile la porta piu' ampia costava di listino senza niente 67.000 e, senpre con telaio ribassato Alko su Fiat Ducato...... differenza notevole
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
